05.04.2024 09:00:00
Новый двойной моноусилитель Opusculum Omni от компании Marton обеспечивает максимальную электронную и механическую симметрию. Устройство спроектировано таким образом, чтобы оно могло действовать как три независимых устройства – интегрированный стереоусилитель, стереоусилитель мощности и моноблок. Так утверждают разработчики.
В конструкции использована мощная батарея конденсаторов с «долговечным сроком службы» — 528 000 мкФ и несколько отдельных силовых каскадов, построенных на малошумящих системах стабилизации. Конструкция блока питания обеспечивает свободный поток энергии от мощной конденсаторной батареи к конечному каскаду.
Весь корпус усилителя (кроме корпуса экранированного трансформатора) изготовлен из немагнитных материалов и устойчив к электромагнитным и радиочастотным помехам. Корпус опирается на высококлассные антивибрационные ножки – систему изоляции GigaWatt Rolling-Ball.
Мощные радиаторы, фрезерованные на станке с ЧПУ, а также перфорированная верхняя и нижняя крышки облегчают передачу тепла и соответствуют условиям CE и OHS (защита от проникновения мелких предметов).
Тороидальный трансформатор мощностью 1000 ВА, предназначенный исключительно для аудиоцепей, механически изолирован от корпуса. Чтобы обеспечить максимальную изоляцию от вибраций (внутренних и внешних), трансформатор был залит специальной антивибрационной массой.
Для цифровых систем и управления использовался отдельный тороидальный трансформатор ЭУ. Он также имеет антивибрационную изоляцию и не создает нежелательных помех. Этот трансформатор питает цифровые схемы, управляющие усилителем.
Все электронные схемы собраны на печатных платах из ламината толщиной 2-3 мм и слоем меди толщиной 120 мкм с покрытием из драгоценного металла, обеспечивающего максимальную скорость распространения тока. Все соединения пропаяны сплавом олова и серебра. Конечный каскад усиления мощности состоит из 28 биполярных силовых транзисторов Sanken, работающих по двухтактной схеме. Входные сигналы, подаваемые на усилитель, электрически изолированы от силового каскада.
Технические характеристики:
Мощность на выходе — 2 x 180 Вт (8 Ом), 2 x 360 Вт (4 Ом).
Мощность на выходе (мост) — 1 x 720 Вт (8 Ом)
Выход класса А — 2 х 30 Вт.
Коэффициент демпфирования — 5000.
Полоса мощности — 10 Гц – 120 кГц.
