15.10.2020 15:00:00
Американская компания Mark Levinson расширила серию электронных компонентов 5000 стереофоническим усилителем мощности, который получил индекс №5302. Новинка спроектирована в концепции «двойное моно», а выходные каскады усилителя работают в классе AB. При необходимости Mark Levinson №5302 можно использовать в мостовом режиме как моноблок. Усилитель способен обеспечить по 135 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, а в мостовом режиме — 275 Вт с нагрузкой 8 Ом и 550 Вт с нагрузкой 4 Ом.
Усилитель мощности Mark Levinson №5302 выполнен полностью на дискретных элементах. В блоке питания работает силовой трансформатор мощностью 1100 ВА с отдельными вторичными обмотками для правого и левого каналов усиления. В фильтре питания каждого канала установлено по четыре конденсатора ёмкостью 10 000 мкФ. Схема усиления напряжения унаследована у усилителя №534, а на выходе стоят два драйверных транзистора с высоким выходом, работающих в чистом классе A, и шесть выходных транзисторов на 260 В и 15 А.
При проектировании усилителя особое внимание было уделено охлаждению и стабильной работе при любой температуре. Компонент оснащен мощными литыми радиаторами, смонтированными на боковых стенках корпуса. Эти ребристые конструкции, дополненные массивными металлическими ручками на лицевой панели, стали элементами брутального дизайна усилителя.
Традиционно для продукции Mark Levinson, усилитель оснащен богатыми возможностями дистанционного управления и интеграции в системы домашней автоматизации. Управлять аппаратом можно по Ethernet, через интерфейс RS-232, по инфракрасному каналу и через триггеры 12 В.
В Великобритании стереофонический усилитель мощности Mark Levinson №5302 можно купить за 8 599 фунтов стерлингов.
Источник – Mark Levinson.
