Компания Marantz представила новую линейку аппаратуры - 11. В нее вошли стерео усилитель мощности Marantz SM-11S1, Super Auio CD-плеер SA-11S1 и стерео предусилитель Marantz SC-11S1.
^[pic1c]
Базовые технологии стерео усилителя мощности Marantz SM-11S1 серии Premium заимствованы у легендарного моноблока MA-9S2, в схеме использованы компоненты, отобранные по критерию абсолютной чистоты звука.
SM-11S1 создан как дополнение для усилителя Marantz PM-11S1, обеспечивающее еще более высокое разрешение как в мостовом, так и би-ампинговом включении. Его внешний вид с круглым индикатором на передней панели навеян обликом легендарных ламповых усилителей Marantz 60-х и 70-х годов.
Технологии, унаследованные у моноблока MA-9S2 Полностью балансный стерео усилитель мощности Выход 2x100 Вт на 8 Ом, 2x200 Вт на 4 Ом Обработка сигналов частотой до 100 кГц и выше Способность мгновенно выдавать большие токи Возможность мостового включения (BTL) Гипердинамичные усилительные модули HDAM-SA2 Высокоскоростной входной буфер Заказные пленочные конденсаторы "Blue Cap" Мощный тороидальный трансформатор с алюминиевым антимагнитным экраном Две пары колоночных разъемов WBT с низким импедансом Массивная алюминиевая крышка с медным покрытием и литые алюминиевые опоры Отношение сигнал/шум: 115 дБ, искажения (THD): 0,01%, коэффициент демпфирования: 200 Потребление: 450 Вт, размеры: 440x429x168 мм, вес: 27 кг Отделка: платина, золото
SACD-проигрыватель Marantz SA-11S2
^[pic2c]
Преемник топового Super Audio CD-плеера SA-11S1 поменял "единичку" на "двойку" в своем наименовании и стал тяжелее на 2 кг. У него улучшенный тороидальный трансформатор, новая массивная алюминиевая верхняя крышка, подавляющая вибрации, цифровая схема инвертирования фазы, вход для внешней синхронизации, а также балансные XLR и обычные RCA разъемы.
Технология цифровой фильтрации Marantz Новый тороидальный трансформатор Super Ring Медное покрытие шасси и медное экранирование. Модули HDAM SA2 с токовой обратной связью DC-фильтр устраняет постоянную составляющую, которая может присутствовать в старых записях Переключаемый формирователь шума на выходе цифрового фильтра ЦАП SM5866AS Выходы: на наушники, Audio L/R: XLR, RCA, цифровые – 1 оптич., 1 коакс. Динамич. диапазон: 114 дБ (100 дБ – CD), Диапазон частот: 2 Гц – 50 кГц (+0, -3dB) Отношение с/ш: 114 дБ (108 дБ – CD) Размеры (ШхВхГ), мм: 440 x 127 x 415, Вес: 16 кг, отделка: серебро, золото
^[pic3c]
Предусилитель Marantz SC-11S1 базируется на технологиях, использованных в топовом Marantz SC-7S2. В новинке применяется полностью балансная схема с токовой обратной связью, прецизионный цифровой регулятор громкости на микросхемах Wolfson и новые гипердинамичные усилительные модули Marantz HDAM SA2.
Технологии, заимствованные у SC-7S2 Полностью балансная схема с токовой обратной связью Прецизионный цифровой линейный регулятор громкости Экранированный тороидальный силовой трансформатор с низким импедансом Заказные конденсаторы "Blue Cap" Гипердинамичные усилительные модули HDAM SA2 Плавающая шина управления для многоканальных систем или би-ампинга Усилитель для выхода на наушники с токовой обратной связью MM/MC фонокорректор с токовой обратной связью Полностью балансный выход на разъемах XLR и дополнительный выход на RCA Массивная алюминиевая крышка с медным покрытием Аудио входы: 6 плюс MM/MC Отношение сигнал/шум: 105 дБ (MM/MC – 89/78 дБ) , искажения (THD): 0,003%, Потребление: 25 Вт, размеры: 440x431x127 мм, вес: 16 кг Отделка: платина, золотоРедакция Hi-Fi.ru
