03.05.2020 17:00:00
Польский производитель техники High End, компания Manron, опубликовала рендеры готовящегося к выпуску нового поколения усилителя мощности Delta δSE100s. Как и у предшественника, выходной каскад усилителя реализован на мощных триодах GU48, что позволяет развивать при работе на нагрузку сопротивлением 8 Ом до 100 Ватт, работая в чистом классе A.
Компонент собирается только под заказ, что позволяет учитывать самые разнообразные требования заказчика, начиная от подбора комплектующих и тонкой настройки и заканчивая особенностями корпуса. В процессе производства используются комплектующие самого высокого уровня и фирменные выходные, силовые и согласующие трансформаторы.
Тщательно выверенная схемотехника усилителя позволяет минимизировать пути прохождения сигнала. Настройка смещения ламп производится вручную. Для отображения режимов работы и различных параметров Manron Delta δSE100s оснащен информационным OLED-дисплеем.
Стоимость усилителя мощности Delta δSE100s определяется при заказе. Базовый вариант обойдется в 36 тысяч евро.
Источник – Mono And Stereo.
