05.03.2024 12:00:00
Компания Manley Labs презентовала новый фонокорректор Manley OASIS, который пришел на смену модели CHINOOK. Новинка оптимизирована для работы с усилителем MANLEY POWER, обеспечивающим «более быстрые экстремальные звуковые характеристики по сравнению со старыми моделями линейных блоков питания».
Новый фонокорректор стал более удобным — регулятор усиления GAIN вынесен на заднюю панель. OASIS имеет модернизированный, более роскошный дизайн шасси, а его эффективная внутренняя конструкция делает цену доступной.
В каждом канале использованы лампы 6922 и малошумящие полевые транзисторы, принимающие сигнал под каждым катодом. Высокоточные пассивная цепочка RIAA восстанавливает первоначально запланированную частотную характеристику аудиосигнала. В OASIS сигнал не проходит через интегральные схемы. Важно отметить, что сигнал напрямую подается с каскадов усиления на другой комплект ламп 6922, служащий выходным драйвером в конфигурации катодного повторителя. Эта схема выходного каскада из-за ее сверхнизкого выходного сопротивления и мощных возможностей управления током является одной из любимых среди инженеров компании.
Шасси представляет собой новую конструкцию из стали, пассивированную цинком, с порошковым покрытием, которая будет использоваться в трех других новых предусилителях Manley. Это позволило создать роскошный корпус с массивной верхней крышкой с большим радиусом и гладкими закругленными боковыми краями. Передняя панель украшена фрезерованной на станке с ЧПУ лицевой панелью толщиной 3/8 дюйма со специальной вставкой, делая фонокорректор еще более привлекательным.
Настройка устройства максимально проста. В зависимости от выбранного картриджа можно выбрать параметр усиления 45 дБ, 50 дБ, 60 дБ или 65 дБ. Эти параметры подходят для всех картриджей с подвижным магнитом и подвижной катушкой. На задней панели также расположены DIP-переключатели для регулировки входных значений резистивной и емкостной нагрузки — 31 возможный вариант резистивной нагрузки: от 26 до 800 Ом плюс 47 кОм и 7 вариантов емкостной нагрузки: от 50 до 350 пФ. Такая гибкость обеспечивает точную настройку тона при использовании любого картриджа.
Фонокорректор производится вручную, но о его стоимости пока ничего неизвестно.
Параметры:
Максимальная выходная мощность: +37 дБн при 1 кГц, КНИ 1,5%+N при нагрузке 100 кОм.
Выходное сопротивление: 91 Ом.
Минимальная рекомендуемая нагрузка: 2500 Ом.
Рабочее напряжение сети: от 90 до 254 В переменного тока (внутренний универсальный источник питания).
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт (8,0 мА при 120 В переменного тока).
Потребляемая мощность: 42 Вт (345 мА при 120 В переменного тока).
Частота сетевого напряжения: 50 ~ 60 Гц.
Входное сопротивление по умолчанию: 47 кОм.
