Magnat MA 900 – новый гибридный усилитель с ММ/МС-фонокорректором
Немецкая компания Magnat представила новую модель гибридного интегрального усилителя MA 900, отличающегося наличием встроенного универсального корректора и блока ЦАП.
Magnat MA 900
Секция предварительного усилителя в модели построена на двойных триодах ECC 81, причем производитель особо подчеркивает, что лампы не только подбираются в пары, но и проходят процедуру предварительного прогрева перед установкой в схему. Выходной каскад – транзисторный и может развивать долговременную мощность в 200 Ватт на канал на нагрузку 4 ома, пиковая же мощность достигает 320 Ватт! В блоке питания установлен надежно экранированный тороидальный трансформатор. Для подключения аналоговых источников предусмотрены пять пар линейных входов на RCA, на передней панели есть вход 3,5 мм, а также выход на наушники 6,3 мм.
Magnat MA 900
Блок цифроаналогового преобразователя выполнен на чипах Cirrus Logic, сигнал на него можно подавать через два коаксиальных и два оптических входа, максимальное разрешение – 24 бита/192 кГц. Присутствует также модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX. Встроенный фонокорректор может работать с головками с подвижным магнитом (5 мВ/47 кОм) и с подвижной катушкой (0,5 мВ/470 Ом). Интересная функция Source Gain позволяет регулировать коэффициент усиления в пределах +/-6 дБ отдельно для каждого входа. Вес усилителя без упаковки составляет 11,7 килограмма. Розничная цена Magnat MA 900 в России будет объявлена позже.
Источник – Magnat
