02.04.2024 22:00:00
В 2023 году была представлена серия Magico S нового поколения. Следом за моделью Magico S3 MKII и в честь 20-летия фирмы выходит Magico S5 MKII 2024, сочетающая в себе множество усовершенствований и значительно больший корпус, чем модель S3, сохраняя при этом элегантность, которой славится серия S.
Новый алюминиевый корпус колонок Magico S5 MKII 2024 изогнутой формы оптимизирован с помощью 3D-моделирования, чтобы минимизировать внутренние резонансы и максимизировать жёсткость конструкции, одновременно обеспечивая необходимый уровень демпфирования. Передняя стенка корпуса изогнута особым образом для минимизации дифракционных эффектов. Примечательно, что внутренний объём корпуса S5 увеличился на 31% по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это увеличение объёма позволило опустить нижнюю границу рабочего диапазона на 5 Гц – до 20 Гц – при сохранении той же чувствительности (88 дБ).
Фирменные технологии изготовления динамиков являются ключевыми для всех моделей акустики Magico. Отличительной особенностью диффузоров Magico стал сотовый алюминиевый сердечник, окруженный обшивкой из углеродного волокна, армированной графеном. Основной материал диффузора Nano-Tec v.8, ставший результатом использования недавно разработанных технологий производства, обеспечивает меньшую толщину и вес диффузора, а также более эффективное демпфирование.
Помимо существенно модернизированного диффузора, Magico в излучателях модели S5 MKII 2024 применила новое поколение шасси. Конструкция шасси третьего поколения улучшает как механические, так и акустические параметры, такие как значительно улучшенное распределение усилий и лучшая конструкция подвеса. Новое шасси спроектировано так, чтобы обеспечить идеальное сочетание жёсткости и демпфирования.
Твитер акустических систем Magico S5 MKII 2024 базируется на модели, используемой в серии M. Это излучатель с 28-миллиметровой бериллиевой диафрагмой с алмазным покрытием. Мощная неодимовая магнитная система обеспечивает минимально возможный уровень искажений, а также обеспечивает ещё большую мощность, чем предыдущие динамики серии S. Тщательное моделирование FEA позволило Magico улучшить механические и акустические характеристики задней камеры твитера.
Среднечастотный диапазон обслуживается динамической головкой с диффузором диаметром 6 дюймов и 3-дюймовой звуковой катушкой. Здесь также используется диффузор из материала Nano-Tec v.8 и шасси третьего поколения. Этот динамик оснащен двумя крупными неодимовыми магнитами, полностью медным колпачком и звуковой катушкой из чистого титана.
Басовая область Magico S5 MKII 2024 поручена паре 10-дюймовых драйверов. Каждый динамик оснащен 5-дюймовой титановой звуковой катушкой и диффузором Nano-Tec v.8 на шасси третьего поколения, способным совершать линейное движение на полдюйма.
Кроссовер акустических систем Magico S5 MKII 2024 реализован на фильтрах Линквица-Райли с крутизной 24 дБ. В схеме кроссовера используются самые современные комплектующие от Mundorf (Германия), включая резисторы MResist Ultra и катушки Mundorf MCoil Foil.
Для акустических систем Magico S5 MKII 2024 предлагается широкий выбор отделки премиум-класса: шесть вариантов Softec с богатой глубиной цвета, гладкие на ощупь и очень прочные; и шесть вариантов отделки High Gloss, искусно отполированных до блеска.
В комплекте с колонками Magico S5 MKII 2024, заказанными в 2024 году, будет идти специальный футляр с аксессуарами, посвященными 20-летию Magico. Этот сувенир был разработан и изготовлен специально для S5 и имеет форму изогнутого корпуса S5. На каждой алюминиевой коробке для аксессуаров выгравированы серийные номера вашей пары колонок S5 и юбилейный логотип Magico «20».
Конфигурация: 3 полосы, 4 динамика
Твитер: 1,1 дюйма (28 мм) MB5FP из чистого бериллия, диафрагма с алмазным покрытием
Среднечастотный динамик: 6-дюймовый среднечастотный динамик MA6004RTC Mk2
Низкочастотный динамик: 10-дюймовый басовый динамик MAG10508 RTC (2)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон: 20 Гц—50 кГц
Рекомендуемая мощность усилителя: 50 – 1 000 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 121,2 x 49 x 48,5 см
Вес одной колонки: 118,8 кг
2 апреля 2024 года
