03.12.2024 07:25:40
Компания Magico расширила ассортимент своей продукции трехполосной акустической системой с кратким названием S2. Она имеет вес 60 кг и оснащены четырьмя динамиками.
Magico славится своими бескомпромиссными научно-исследовательскими проектами, и S2 не стал исключением. Для измерения вибрации панелей корпуса S2 во время разработки использовался лазерный виброметр Polytec. Все это, наряду с новейшим имитационным 3D-моделированием, позволило решить вопрос с потенциальные резонансом еще на этапе проектирования. В итоге получился изящный и компактный корпус из экструдированного алюминия, конструкция которого минимизирует дифракцию и отличается высокой прочностью.
Как и в моделях S3 и S5, в S2 используется диффузора драйвера Gen 8 Nano-Tec, который состоит из алюминиево-сотового сердечника, зажатого графеновыми армированными оболочками из углеродного волокна. Такой подход позволил снизить искажения настолько, насколько это возможно. Немало усилий было вложено в модернизацию шасси. Конструкция третьего поколения улучшает как механические, так и акустические параметры, включая распределение силы, конструкцию подвески и так далее. Разработчикам удалось добиться оптимального сочетания жесткости и демпфирования.
Внутри установлен 5-дюймовый среднечастотный динамик со звуковой катушкой размером 75 мм. Этот блок имеет диффузор Gen 8 Nano-Tec и встроен в шасси третьего поколения. Среднечастотный динамик использует систему двигателя на основе неодима с двумя сверхбольшими магнитами для создания сверхстабилизированного магнитного поля в воздушном зазоре 16 мм.
Басы воспроизводятся парой 7-дюймовых вуферов, оснащенной 3-дюймовыми звуковыми катушками с диффузором Gen 8 Nano-Tec, встроенными в шасси третьего поколения. Акустика воспроизводит точные, неискаженные низкие частоты с максимальным звуковым давлением 109 дБ при 55 Гц.
Сложный 28-миллиметровый твитер S2 создан на основе флагманской модели M9 и использует бериллиевую диафрагму с алмазным покрытием. Верхние частоты S2 — простирающиеся до ошеломляющих 50 кГц — детализированы, но при этом тонкие и раскрывают высокие частоты, которые являются показательными для извлечения информации.
Трехполосный эллиптический симметрийный кроссовер (ESXO) S2 — это топология редкого отличия. Кроссовер реализован с акустическим наклоном в 24 дБ и использованием фильтра Линквица-Райли.
Технические характеристики:
• Чувствительность: 86,5 дБ;
• Сопротивление: 4 Ом;
• Частотная характеристика: 35 Гц—50 кГц;
• Рекомендуемая мощность: 50 Вт-300 Вт;
• Размеры: 110,4 см x 34,5 см x 39,5 см (с выносными опорами);
