LUXMAN SQ-N150 – ламповый интегральный усилитель из серии Neo Classico II
Интегральный усилитель LUXMAN SQ-N150, о котором мы кратко уже рассказывали, выпущен в рамках серии Neo Classico II, которая предлагает бескомпромиссное качество воспроизведения музыки в компактных корпусах, занимающих площадь не более листа бумаги формата А4 (210 х 297 мм). В 1960-х годах, когда почти вся аудио индустрия массово перешла на транзисторные усилители, японская компания LUXMAN выбрала свой путь. Инженеры фирмы осознавали необыкновенную красоту звучания вакуумной техники и продолжали неустанно создавать новые ламповые компоненты. Как часть серии Neo Classico II, новый усилитель LUXMAN SQ-N150 является наследником этой традиции, обеспечивая музыкальное воспроизведение исключительной теплоты и ясности.
Ламповый интегральный усилитель LUXMAN SQ-N150
Тщательная проработка схемы на лампах
Вы будете наслаждаться превосходно детализированным, открытым воспроизведением музыки благодаря исключительной линейности схемы LUXMAN P-K (с раздельным инвертированием фазы). В ней входной каскад на двух миниатюрных двойных триодах ECC83 фирмы JJ Electronic соединен с двухтактным выходным каскадом на четырех пентодах EL84 – также от JJ Electronic. Благодаря глубоким знаниям ламповых конструкций и огромному опыту, инженеры LUXMAN тщательно настроили параметры SQ-N150 для стабильной работы и длительного срока службы. Формально выходная мощность этого усилителя оценивается в 10 Вт + 10 Вт при работе на нагрузку 6 Ом, но на практике его звучание вполне удовлетворяет даже самых требовательных слушателей.
Универсальный предварительный усилитель
Интегральный усилитель LUXMAN SQ-N150 имеет три линейных входа и вход фонокорректора, который совместим с картриджами как ММ (с подвижным магнитом), так и MC (с подвижной катушкой). Разъемы RCA позолоченные и раздвинуты на целых 18 мм, чтобы разместить в них высококачественные кабели. Для минимизации перекрестных помех между левым и правым каналами использована та же микросхема (IC) входного селектора, что и в топовом усилителе LUXMAN C-900u. Для достижения максимальной чистоты звука имеется режим Line Straight, в котором аудио сигнал обходит регуляторы басов, высоких частот и баланса. Встроенный усилитель для наушников идеально подходит для прослушивания музыки в ночное время.
Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления в алюминиевом корпусе позволяет регулировать громкость, переключать входы усилителя, а также управлять CD-плеером LUXMAN, таким как наиболее органичный для усилителя SQ-N150 плеер LUXMAN D-N150.
Элегантный дизайн
Алюминиевое шасси из плит толщиной 5 мм имеет скромный размер А4, всего 210 х 297 мм, не считая выступающих частей. Обработанная дробью белая лицевая панель красиво контрастирует с обработкой «под кисть» алюминиевых органов управления. Оранжевая светодиодная подсветка аналоговых измерителей уровня обеспечивает визуальный контрапункт свечению вакуумных ламп.
Основные технические характеристики интегрального усилителя LUXMAN SQ-N150:
Выходная мощность (номин.): 10 Вт+10 Вт (6 Ом)
Входная чувствительность/импеданс: PHONO (MM): 3.0 мВ / 47 кОм, PHONO (MC): 0.33 мВ / 100 Ом, LINE: 180 мВ / 47 кОм
Диапазон частот: PHONO: 20 Гц – 20 кГц (±0.5дБ), LINE: 20 Гц – 80 кГц (-3.0дБ)
Искажения (THD): 1% или менее (1 кГц, 10 Вт/6 Ом)
Отношение сигнал/шум (IHF-A): PHONO (MM): 84 дБ или более, PHONO (MC): 64 дБ или более, LINE: 95 дБ или более
Схемотехника: драйвер: P-K (с раздельным инвертированием фазы)
Комплект ламп: ECC83 × 3, EL84 × 4
Размеры: 297 (W) x 188 (H) x 251 (D) мм (20 мм - ручки на передней панели и 21 мм – разъемы на задней панели включены в глубину)
Вес: 12.4 кг
Аксессуары: пульт (RA-25), съемный сетевой кабель
Источник – LUXMAN.
