15.06.2020 15:30:00
CD-проигрыватель LUXMAN D-N150 выпущен в рамках серии Neo Classico II, которая предлагает бескомпромиссное качество воспроизведения музыки в компактных корпусах, занимающих площадь не более листа бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Как часть серии Neo Classico II, новый CD-плеер LUXMAN D-N150 сочетает бескомпромиссную аудиофильскую конструкцию с исключительной гибкостью в применении, обеспечивая музыкальное воспроизведение компакт-дисков, а также аудио файлов высокого разрешения с подкупающей теплотой и прозрачностью.
CD-транспорт и ЦАП
LUXMAN D-N150 оснащен таким же транспортом оптических дисков, как уже заслуживший высокие оценки CD-плеер D-380. Тщательно отобранные и проверенные на слух детали включают в себя силовой трансформатор, накопительные конденсаторы фильтра, барьерные диоды Шоттки и собственная проводка из бескислородный меди LUXMAN (Oxygen Free Copper – OFC). ЦАП Texas Instruments PCM5102A обеспечивает соотношение сигнал-шум 110 дБ, представляя музыку на фоне, очень близком к абсолютной тишине.
Коаксиальный, оптический и USB-вход с массовой передачей данных Bulk Pet®
Встроенный в LUXMAN D-N150 ЦАП можно использовать для воспроизведения контента, получаемого в цифровом виде с внешних источников. Коаксиальные и оптические входы S/PDIF принимают сигналы с разрешением до 24 бит / 192 кГц, в то время как порт USB type B способен принимать поток PCM от персонального компьютера с разрешением до 32 бит / 192 кГц. Плеер D-N150 – это первый продукт LUXMAN, поддерживающий массовую передачу данных Bulk Pet в дополнение к обычной изохронной передаче через USB. Это позволяет добиться исключительного качества звучания за счет снижения нагрузки процессорной обработки на ЦАП. Оптический выход позволяет использовать LUXMAN D-N150 в качестве единого концентратора данных для ЦАП.
Пульт дистанционного управления
Пульт ДУ с алюминиевой отделкой управляет не только CD-плеером LUXMAN D-N150, но и согласованным усилителем LUXMAN SQ-N150.
Элегантный дизайн
Шасси проигрывателя LUXMAN D-N150 отличается скромным размером А4, всего 210 х 297 мм, не считая выступающих частей. Алюминиевая белая лицевая панель толщиной 5 мм обработана дробью, а алюминиевые ручки управления с обработкой «под кисть» обеспечивают вкрадчивый контраст серебристых и белых тонов.
Основные характеристики CD-проигрывателя LUXMAN D-N150:
— Совместимые диски: 2-канальные CD, CD-R
— Частоты дискретизации: USB: 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц (16, 24, 32 бита), COAX/OPT: 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц (16, 20, 24 бита)
— Выходное напряжение/импеданс: 2.1 В / 300 Ом
— Диапазон частот: CD: 5 Гц – 20 кГц (+ 0, – 0.5 дБ), COAX/OPT/USB: 5 Гц – 50 кГц (+0, – 3.0 дБ)
— Искажения (THD): 0.005 %
— Отношение сигнал/шум (IHF-A): 110 дБ
— Размеры: 297(W) x 98(H) x 222(D) мм (4 мм – ручки на передней панели и 8 мм – разъемы на задней панели включены в глубину)
— Вес: 5.0 кг
— Аксессуары: пульт (RD-27), съемный сетевой кабель
Источник – LUXMAN.
