19.03.2020 15:30:00
Проигрыватель Luxman D-03X сочетает воспроизведение обычных CD-дисков с передовым ЦАП высокого разрешения, способным декодировать новый формат MQA. Что самое важное – модель D-03X унаследовала философию и опыт создания многочисленных поколений цифровых плееров Luxman и остается верным извечным принципам проектирования компонентов Luxman, включая прочное шасси, источник питания с большим запасом мощности и тщательный выбор схемных элементов. В результате удается достичь непревзойденной музыкальности воспроизведения.
Самые передовые методы декодирования
Проигрыватель Luxman D-03X способен раскрыть новые нюансы даже в хорошо знакомой музыке. MQA (Master Quality Authenticated) – это увенчанная наградами технология Meridian, которая обеспечивает качество звука на уровне оригинальной мастер-записи. Плеер поддерживает технологию MQA, которая позволяет воспроизводить MQA-CD диски, а также аудио файлы MQA с разрешением до 24 бит, передаваемые через USB, оптические и коаксиальные входы. Вход USB способен принимать также данные в формате PCM с разрешением до 32 бит / 384 кГц и поток DSD – до 11,2 МГц, в то время как оптические и коаксиальные входы принимают сигналы PCM с разрешением до 24 бит / 192 кГц. В дополнение к обычной “изохронной” передаче файлов с фиксированной скоростью передачи данных, вход USB поддерживает также четыре режима массовой передачи аудио файлов Bulk Pet с высоким разрешением. Bulk Pet оптимизирует упаковку данных и доставку их в ЦАП, облегчая нагрузку как для главного процессора, так и для процессора внешнего устройства, повышая стабильность воспроизведения и, в конечном итоге, обеспечивая улучшенное качество звука. Все сигналы получают преимущества от использования высокоточного тактового генератора с малым джиттером и низким уровнем фазовых шумов, минимизируя шумы около основной частоты колебаний и оптимизируя точность передачи сигналов.
Прочный CD-транспорт со стальной верхней пластиной
Механика привода компакт-дисков обеспечивает необычайно стабильное воспроизведение, благодаря стальной верхней пластине, прочному алюминиевому основанию толщиной 8 мм, экранированной секции суб-шасси и структурой без контуров в схеме. Несомненно довольно дорогие, все эти меры позволяют достичь необычайно плавного, точного и бесшумного чтения дисков.
Два чипа ЦАП в конфигурации «двойное моно»
Инженеры Luxman выбрали пару 32-битовых микросхем ЦАП PCM1795 от Texas Instruments для обработки цифровых сигналов с высокой точностью. Разделение схем для левого и правого каналов позволило передать даже самую тонкую микродинамику сигналов.
Полный набор входов и выходов
Полный комплект входов и выходов для поддержки самого широкого спектра внешнего оборудования у Luxman D-03X включает позолоченные выходы RCA с шагом 18 мм и высококачественные балансные выходы Neutrik XLR. Вход USB поддерживает сигналы DSD и PCM, кроме того, плеер предлагает коаксиальные и оптические цифровые входы и выходы.
Источник питания с большим запасом мощности
В проигрывателе Luxman D-03X установлен массивный силовой трансформатор, независимые стабилизаторы для каждой из схем и фильтрующие конденсаторы большой емкости. Чтобы свести к минимуму даже небольшие помехи от магнитных полей, импеданса заземления и цифрового шума, шасси не имеет замкнутых контуров и хорошо экранировано.
Дисплей с режимом «зума» (масштабирования)
Режим масштабирования позволяет легко видеть надписи на флуоресцентном дисплее на большом расстоянии. Кроме того, разноцветный светодиод показывает статус декодирования MQA (синий для Studio, зеленый для Authentic и пурпурный/красный для Renderer).
Алюминиевый пульт дистанционного управления
Прилагаемый пульт в алюминиевом корпусе имеет обработанную дробью белую поверхность передней панели. Вы можете использовать цифровую клавиатуру, кнопки управления транспортом дисков и диммер, не выходя из оптимального места для прослушивания.
Оригинальное ПО (программное обеспечение) Luxman для воспроизведения записей
Для воспроизведения музыки с персонального компьютера производитель рекомендует приложение Luxman Audio Player. Доступное для систем Windows и Mac, это ПО обеспечивает на выходе USB превосходное качество воспроизведения файлов FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3 и DSF/DSDIFF. (Вы можете скачать приложение с официального сайта Luxman.)
Продуман во всех аспектах
Инженеры Luxman совместили тщательно продуманный привод дисков и цифровые схемы проигрывателя D-03X с хорошо проработанным шасси и аналоговым выходным каскадом. Асимметричная механическая компоновка диктует размещение привода дисков CD слева, что идеально подходит для передачи сигнала, контроля резонансов и весовой сбалансированности. Прочная рама коробчатого шасси защищает транспорт компакт-дисков и чувствительные схемы от внешних вибраций и шума. Для наиболее важной аналоговой схемы мы подаем выходы двойных моно ЦАП на каскады преобразователей тока/напряжение. Усилитель фильтра нижних частот следующего каскада использует ее малый импеданс. Полностью балансные выходы с разъемами Neutrik XLR дополняют обычные выходные клеммы RCA. Пристальное внимание Luxman к малейшим деталям способствует получению максимального удовольствия от прослушивания.
Основные технические характеристики CD-проигрывателя Luxman D-03X:
Совместимые диски: CD (CD-R, CD-RW, MQA-CD)
Поддерживаемые частоты дискретизации: USB вход (PCM) : 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц, 352.8 кГц, 384 кГц (16, 24, 32 бит)
USB вход (DSD): 2.8 МГц, 5.6 МГц, 11.2 МГц (1-бит)
Коаксиальный / оптический вход: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц,192 кГц (16, 20, 24-бит)
Аналоговое вых. напряжение/ импеданс: небалансные : 2.4 V / 300 Ω, балансные: 2.4 V / 600 Ω, DSD : 1.7 V
Диапазон частот:CD: 5 Гц - 20 кГц (+0, -1.0 dB), коаксиальный / оптический: 5 Гц - 47 кГц (+0, -3.0 dB), USB: 5 Гц - 47 кГц (+0, -3.0 dB)
Искажения (THD):CD : 0.003 %, коаксиальный / оптический: 0.002 %, USB : 0.002 %
Отношение сигнал/шум (IHF-A):CD : 101 dB, коаксиальный / оптический: 114 dB, USB : 113 dB
ЦАП:Texas Instruments PCM 1795 (моно режим) x 2
Размеры:440 (W) x 133 (H) x 410 (D) мм
Вес: 13.2 кг
Источник – Luxman.
