LUMIN Amp - "проба пера" на ниве усилителей!
LUMIN Amp - новейший усилитель от известнейшего производителя стримеров: настоящая "проба воды" на новой ниве! Судя по всему, этот оформленный в алюминиевом корпусе мощник, получился весьма удачным.
LUMIN Amp использует дискретную транзисторную схему Multi-Stage, блок питания оформлен по схеме "двойное моно". Усилитель работает в классе АВ и оснащается тороидальным трансформатором на 600 VA. Выходная мощность достигает 2 х 160 Вт на 8 Ом или 2 х 320 на 4 Ома. В мостовом включении LUMIN Amp выдает 640 Вт на 8 Ом. АЧХ находится в пределах от 20 до 40 000 Гц, соотношение "сигнал - шум" равно 103 дБ, выходное сопротивление 0,1 Ома, входное - 100 кОм на RCA-входе. Весит аппарат 19 кг.
