LinnenberG Anniversary Series – юбилейные компоненты к 30-летию компании
Немецкому производителю аудиотехники LinnenberG в этом году исполняется тридцать лет. Юбилей компания решила ознаменовать выпуском электронных компонентов Anniversary Series. Инженеры LinnenberG обещают сделать всё возможное для достижения самого изысканного звучания в сочетании с высоким качеством сборки.
Немецкая компания LinnenberG разрабатывает цифровую и аналоговую аудиотехнику с 1994 года. По мнению компании, выверенная схемотехника играет важнейшую роль в создании по-настоящему высококачественной электроники, способной создавать волшебные моменты при прослушивании музыки. Вся продукция компании производится в Германии. Каждая деталь тщательно отбирается вручную. Готовые изделия подвергаются строжайшему контролю качества.
Монофонический усилитель мощности LinnenberG Handel
В компании считают, что технические характеристики — не самый важный фактор при создании качественного аудиофильского оборудования, но и пренебрегать техническими аспектами тоже нельзя. Девиз – сделать каждую конкретную спецификацию как минимум в десять раз лучше, чем то, что действительно необходимо, и найти идеальную гармонию. На сайте LinnenberG пишут: «Абсолютно бесполезно предлагать продукт, который сияет в одном или двух аспектах и ​​терпит неудачу в других моментах. Да, человеческое ухо всегда является высшим судьей, но не в качестве дешевого оправдания плохой инженерии».
30-летие своей деятельности компания LinnenberG отмечает выпуском юбилейной серии компонентов Anniversary Series, в которую вошёл предусилитель с аналоговыми и цифровыми входами LinnenberG VV30, MM/MC-фонокорректор LinnenberG PH30 и моноблоки LinnenberG ES30.
Предварительный усилитель  LinnenberG VV30
LinnenberG VV30 — это аналоговый предварительный усилитель для всех распространенных источников сигнала, как аналоговых (линейные входы RCA и XLR), так и цифровых. Предусилитель имеет полностью балансную схемотехнику. Цифро-аналоговое преобразование поручено здесь чипам ES9038 PRO от компании ESS Technology.
LinnenberG PH30 — фонокорректор для работы с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Выполненный на дискретных транзисторах JFET входной каскад подходит для головок MC с низким выходом, но фонокорректор может работать и с картриджами MM и MC с высоким выходом. Используемые транзисторы JFET отбирались вручную. Фонокорректор оснащён тремя входами, которые можно настроить индивидуально под конкретные головки MM и MC. Можно выбирать между тринадцатью различными номиналами сопротивления входа от 30 Ом до 47 кОм и восемью различными номиналами ёмкости – от 50 пФ до 420 пФ.
Монофонический усилитель мощности LinnenberG ES30
Последним в серии является LinnenberG ES30, монофонический усилитель мощности с полностью балансной архитектурой, работающий в двухтактном режиме. Основой усилителя является блок питания мощностью 1,5 кВт. Выходной каскад реализован на 24 отобранных биполярных транзисторах на 15 А, 200 Вт, а также на шести отобранных биполярных транзисторах на 25 А для реализации виртуальной земли. Заявленная производителем мощность составляет 250 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, 500 Вт для 4 Ом и 1 кВт при 2 Омах. Впечатляют и другие характеристики усилителя, например, A-взвешенное соотношение сигнал/шум составляет 127 дБ, а общие гармонические искажения не превышают 0,001 процента.
Компоненты LinnenberG серии Anniversary относительно компактны, ширина каждого составляет всего 260 мм. Модели VV30 и PH30 имеют высоту 170 мм и глубину 310 мм. Моноблок LinnenberG ES30 несколько крупнее: высота 210 мм и глубина 400 мм.
31 августа 2024 года
