Линейка High-End аппаратуры Exposure M*C*X
Если вы превыше всего цените в музыке эмоции, которые она пробуждает, то система Exposure M•C•X создана для вас. При ее разработке основной упор был сделан на музыкальность и реализм, возникающие благодаря исключительной плавности, утонченности и великолепной четкости звучания. В состав M•C•X Exposure входят CD-плеер, предусилитель и усилитель мощности. Все они сконструированы по всем канонам High End и обладают следующими достоинствами:
  • Двухсторонние печатные платы – хорошая экранировка, низкий импеданс шин заземления и сигнальных цепей
  • Силовые трансформаторы с межобмоточным экранированием для подавления сетевых помех
  • Массивный алюминиевый корпус – для подавления вибраций
  • Накопительные конденсаторы с высококачественными винтовыми разъемами – для понижения импеданса шин питания всех аудио цепей
  • Дистанционное управление включением и другими функциями с помощью сигналов на разъеме RJ45 ("exlinks") ^[pic1c] Характеристики усилителя мощности Exposure M*C*X:
  • Выходная мощность: 300 Вт на 8 Ом, 1кГц, 600 Вт на 4 Ом, 1кГц
  • Конструкция двойное моно для минимизации взаимодействия между каналами
  • Супермощный тороидальный силовой трансформатор (1400 ВА) с раздельными обмотками для питания выходных каскадов и для критически важных слаботочных входных цепей
  • Раздельные источники питания для входных и выходных каскадов. Стабилизированное питание входных каскадов для высокого PSRR
  • Выбор балансного или небалансного входных режимов (переключателем)
  • Встроенная защита от перегрузки по току, постоянного смещения (DC off-set) и перегрева
  • 12-В триггерный вход и выход для управления в AV-системах
  • Усиление: 24 дБ, в небалансном режиме
  • Входы (коммутируемые): 1 x RCA небалансный, 1 x XLR балансный
  • Выходы: 2 пары колоночных гнезд для подключения bi-wiring
  • Управление: вход для внешнего ИК-приемника, 12-В триггерный вход и выход, RJ45 вход и выход (‘exlink’)
  • Питание: 110V–120V или 220V– 240V, 50-60Гц
  • Потребление: 500Вт при полной выходной мощности на 8 Ом нагрузку, <1 Вт в stand-by
  • Размеры (ШxГxВ): 490 x 414 x 238 мм, вес: 35 кг ^[pic2c] Характеристики предусилителя M•C•X Pre:
  • Вставная плата фонокорректора для MM или MC головок (установлена)
  • Полностью дискретная транзисторная схемотехника
  • Коммутация входов и регулировка громкости с помощью высококачественных реле
  • Установка единичного усиления (х1 gain) для легкой интеграции в AV-системы, когда для входов выбран режим AV.
  • 12-В вход и выход для управления в AV-системах
  • Входы: фонокорректор для MM или MC головок (разъемы XLR или RCA), 5 x линейных входов, 250мВ, 1 х вход для CD, с балансным разъемом XLR
  • Выходы: 2 x XLR, балансные выходы предусилителя (pre-out), 1 x RCA, pre-out, 1 x RCA, выход на запись (tape out)
  • Потребление: 35Вт, 25Вт – в режиме stand-by
  • Размеры (Ш x Г x В) 490 x 414 x 104 мм, вес: 20 кг ^[pic3c] Характеристики CD-плеера Exposure M*C*X CD:
  • 4 раздельные платы DAC с мультибитовыми ЦАП PCM1704, транзисторными преобразователями ток-напряжение (I-V) на дискретных элементах и аналоговыми фильтрами. Каждая плата имеет отдельный стабилизированный источник питания для DAC и аналоговых схем
  • Многокаскадные стабилизаторы напряжения для всех критически важных схем
  • Тактовый генератор с очень низким уровнем джиттера и с питанием от многокаскадного стабилизатора (в CD режиме)
  • Перетактирование всех критически важных цифровых сигналов перед подачей на ЦАП (в CD режиме)
  • Мощный тороидальный трансформатор с отдельными обмотками для механики привода, CD дисплея, ЦАП и аналоговых аудио выходов
  • Аналоговые выходы: 4 В RMS (XLR балансный), 2 В RMS (RCA небалансный)
  • Диапазон частот: 20Гц – 20кГц, -0.3дБ, Искажения: менее 0.005%, с CD источника
  • Отношение сигнал/шум: > 110dB, с CD источника
  • Цифровые входы: 1 x AES, XLR, 110 Ом, 2 x BNC, 75 Ом, 2 x оптических Toslink
  • Цифровые выходы: 1 x BNC, 0.5В, 75 Ом, 1 x RCA, 0.5В, 75 Ом, 1 x Optical
  • Питание: 110V–120V или 220V– 240V, 50-60Гц, потребление: 35Вт, 25Вт – в режиме stand-by
  • Размеры (ШxГxВ): 490 x 414 x 104 мм, вес: 20 кг
