03.05.2020 13:00:00
Мы уже рассказывали о ламповом предварительном усилителе Libra 300B на знаменитых лампах 300B, который болгарский производитель техники High End позиционирует как лучшего партнера для своих усилителей мощности Thrax Spartacus 300. В каждом канале предусилителя работают в чистом классе A пара триодов 300B. Схемотехника устройства полностью балансная, начиная с раздельных источников питания. Кстати, оба блока питания вынесены в отдельный корпус, а общий вес предварительного усилителя с блоком питания составляет 65 кг.
По информации от производителя «специальный контур нагрева нити накала способствует долговечности и обеспечивает точный режим работы ламп, ток смещения в которых поддерживается автоматически». Ступенчатый регулятор громкости здесь установлен не на входе, а на выходе предусилителя, сводя к минимуму влияние этого узла на звучание. В Thrax Libra 300B реализовано микропроцессорное управление, а подробная информация о режимах работы компонента выводится на большой информационный дисплей. Аппарат оснащается как четырьмя балансными, так и двумя небалансными входами, чувствительность которых можно регулировать. Выходы здесь только балансные, причем, один из трех выходов — линейный TAPE. Наличие двух регулируемых выходов позволяет на базе предварительного усилителя легко организовать биампинг, причем, аппарат дает возможность отрегулировать соотношение коэффициентов усиления каждого выхода.
Реализована здесь и возможность сконфигурировать один из входов как сквозной канал, что может быть полезно для интеграции компонентов в систему домашнего кинотеатра. Два выхода триггера (отдельно для каждого канала) позволяют управлять подключенными усилителями мощности.
Предварительный ламповый усилитель Libra 300B предлагается в двух вариантах отделки: серебристый, либо чёрный анодированный алюминий. Рекомендованная цена устройства составляет 50 тысяч евро.
Источник – Thrax Audio.
