09.08.2017 00:00:00
MastersounD Spettro – это ламповый предварительный усилитель высшего класса со встроенным фонокорректором и пультом ДУ. Он поддерживает форму кривой эквализации RIAA с точностью +/- 0.5 дБ и кроме входа Phono MM имеет еще 3 линейных входа на позолоченных разъемах RCA, плюс еще один балансный XLR. Как и все усилители итальянской компании MastersounD, предусилитель Spettro работает в чистом классе A, но у него еще параллельно нагружены два драйверных каскада (Dual Drive System). В схеме Spettro использованы аудиофильские лампы - пять ECC82 и две ECC83, а соединения на печатной плате проложены золотыми дорожками. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки тока смещения. Этот предварительный усилитель отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
Основные технические характеристики лампового предварительного усилителя MastersounD Spettro :
Диапазон частот: 1 Гц - 100 кГц (0 дБ)
Тип используемых ламп: 5 x ECC82, 2 х ECC83
Входы: 3 линейных RCA + 1 XLR + 1 Phono MM, позолоченные разъёмы
Точность кривой эквализации RIAA: +/- 0.5 дБ
Входной импеданс: 47кОм
Выходной импеданс: 450 Ом
Выходы: 1 RCA + 1 XLR + 1 Rec на RCA, позолоченные разъёмы
Шасси: сталь AISI 304
Габариты (ШхВхГ): 450 х 400 х 130 мм
Вес: 10 кг
