Стереофонический ламповый усилитель мощности Ayon Odin построен на той же базе, что и моноблочный усилитель Vulcan по однотактной схеме. Прекрасные характеристики по току и напряжению обеспечивают наилучшее качество звучания. С инженерной точки зрения Odin представляет собой бескомпромиссную конструкцию. Динамичная мощь басов сочетается с естественным реализмом тремерной звуковой картины и прозрачными верхними частотами, открывая новые музыкальные качества в классе однотактных ламповых стереофонических усилителей мощности.
Особенности:
Полнофункциональный однотактный стереофонический усилитель мощности на вакуумных лампах с ультралинейной АЧХ Ламповая триодная схемотехника чистого класса А на всех усилительных каскадах Выходной каскад на лампах Ayon 62B-S обеспечивает оптимальную доставку пикового тока и напряжения Лампы предварительного и усилительного каскадов 6H30 (произведены в России) Два отдельных трансформатора мощности (анодный для высокого напряжения и лепестковый – для низкого) Функция предварительного прогрева продлевает срок службы ламп Схема автоматической защиты ламп Отрицательная обратная связь 0 дБ Центральное одноточечное заземление по схеме "звезда" Тройная дроссельная фильтрация для каскадов предусиления и усиления Идеально подходит для сложной нагрузки АС 3 отдельных трансформатора мощности Трансформаторы мощности установлены в отдельном демпфированном корпусе, экранированном от радио- и электромагнитного излучения Инновационный блок питания обеспечивает быструю подачу энергии на пиках Все трансформаторы запечатаны антирезонансным композитным материалом Во всех трактах используются отборные высококачественные пассивные компоненты Печатные платы промышленного стандарта с позолоченными контактами Высокоскоростные конденсаторы Фильтр постоянного тока Прецизионные тефлоновые ламповые разъемы Ayon с бериллиевыми пружинами Кратчайшие сигнальные тракты Внутренняя разводка с тефлоновой изоляцией Внутренний сигнальный кабель из серебра Высочайший уровень квалифицированной работы обеспечивается полностью ручной сборкой Аппретированные и анодированные антивибрационные, антирезонансные и немагнитные шасси Логотип Ayon с подсветкой на передней панели Гравированные обозначения на передней и задней панелях Внешняя регулировка напряжения смещения на задней панели Индикатор фазы переменного тока Индикатор напряжения смещения с аналоговой милливольтовой шкалой Зажимы WBT (Германия) Входной джековый разъем WBT (Германия) Входной разъем XLR Neutric Варианты окраски корпуса: черный/хромированныйРедакция Hi-Fi.ru
