Ламповые усилители PR-01 и PA-01 от Zeiler Audio
Швейцарский производитель ламповой техники, компания Zeiler Audio представила предварительный усилитель PR-01 и стереофонический усилитель мощности PA-01 на лампах KT150. Пока эти два компонента составляют весь модельный ряд компании. Усилители собираются вручную на фабрике Zeiler Audio в Швейцарии.
Корпуса усилителей PR-01 и PA-01 изготовлены из цельной алюминиевой заготовки фрезерованием на станке с ЧПУ для формирования прочного шасси. Внешние стенки корпуса подвергаются пескоструйной обработке, анодированию, после чего на них наносится керамическое покрытие. Оба компонента оснащены усовершенствованными источниками питания, установленными на подвесном субшасси, чтобы механически изолировать их от аудиоцепей.
Входные и выходные трансформаторы Lundahl гальванически изолируют схему предварительного усилителя, а усилителе мощности применяются выходные трансформаторы Lundahl с C-сердечником.
Усилительные каскады предварительного усилителя Zeiler Audio PR-01 выполнены на паре двойных триодов 12AX7/ECC83 и работают в чистом классе A. Коммутационный арсенал включает четыре несимметричных входа, включая вход фонокорректора для работы с головками звукоснимателя с подвижной катушкой (ММ), а также балансный и несимметричный выход. Если здесь и линейный выход на разъемах RCA для записи.
Однотактный усилитель мощности Zeiler Audio PA-01 использует двойной триод 12AX7/ECC83 и тетрод KT150 в каждом из двух каналов, что позволяет развивать до 10 Ватт. В базовом варианте поддерживаются акустические системы номинальным сопротивлением 4 и 8 Ом. При необходимости можно заказать совместимость с нагрузкой импедансом 16 Ом.
Предварительный ламповый усилитель Zeiler Audio PR-01 и стереофонический усилитель мощности Zeiler Audio PA-01 уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена каждого компонента в Великобритании составляет 29 950 фунтов стерлингов.
Технические характеристики предварительного лампового усилителя Zeiler Audio PR-01:
Лампы: 4 x 12AX7/ECC83/ECC803S/E83CC/7025
Входы: 1 x Phono MM, 2 x AUX/линейный, 1 x AUX/высокая чувствительность (для винтажного оборудования)
Входное сопротивление: 47 кОм (Phono MM) / 1 МОм (остальные входы)
Выходы: 1 x Direct/RCA, 1 x балансный/XLR, 1 x небалансный/RCA, 1 x tape rec/RCA
Потребляемая мощность: 16 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 373 x 113 x 360 мм
Вес: 11,6 кг
Технические характеристики стереофонического лампового усилителя мощности Zeiler Audio PA-01:
Тип: однотактный усилитель мощности без обратной связи, чистый класс A
Выходная мощность: 2 x 10 Вт
Входное сопротивление: 470 кОм
Номинальное сопротивление нагрузки: 4/8 Ом или 8/16 Ом
Лампы: 2 х 12AX7/ECC83 / 2 х KT150
Потребляемая мощность: 180 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 480 x 113 x 360 мм
Вес: 22,2 кг
6 февраля 2023 года
