20.10.2023 18:00:00
Польский бренд Lampizator, известный оригинальными ламповыми аудиокомпонентами, представил новый ЦАП Poseidon DAC. При создании новинки перед командой Lampizator была поставлена задача: создать совершенно новый ЦАП, не основанный на какой-либо существующей модели, с вдвое меньшим бюджетом, чем у топового Horizon DAC: половина для корпуса, половина для трансформаторов, половина для электроники, половина для ламп. Соответственно, и рекомендованная розничная цена Lampizator Poseidon DAC должна была быть вдвое ниже – 23 тысячи евро.
1. Сохранить размер шасси не больше, чем у Pacific или Horizon.
2. Использовать одновременно несимметричную и балансную топологию без необходимости выбора одной.
3. Обеспечить возможность регулировки громкости, отображения уровня громкости и дистанционного управления этим уровнем.
4. Предоставить несимметричные и балансные аналоговые входы – как в высококлассном предварительном усилителе.
5. Решить типичные для предварительного усилителя проблемы с входным сопротивлением.
6. Решить типичные для ламповых компонентов проблемы с выходным импедансом.
7. Использовать в схеме популярные модели ламп, что важно для производителя в эти нелёгкие времена, и для пользователей в будущем.
8. Обеспечить лучшее качество звучания среди моделей ЦАП Lampizator ниже Horizon.
Lampizator Poseidon DAC сочетает выдающееся качество звучания с богатым функционалом. Он специально разработан для работы с современными усилителями, в том числе с мощными транзисторными усилителями. К тому же, Lampizator Poseidon DAC позволяет обойтись в системе без отдельного предварительного усилителя, независимо от того, стоит ли он 5, 15 или 50 тысяч евро.
— Фирменный процесс цифро-аналогового преобразования Engine Eleven-P, управляемый микропрограммой – PCM до 32 бит/ 760 кГц, DSD до DSD512
— Полностью ламповый тракт после преобразования в аналог
— Внутренняя проводка серебряными жилами
— Шасси, фрезерованное на станке с ЧПУ
— Лампы 6Н1П в предварительном каскаде
— Выходные драйверные лампы 6J5
— Отсутствие обратной связи – локальной и глобальной
— Отсутствие в схеме операционных усилителей
— Ламповый источник питания
— Множество вариантов замены ламп
Ламповый ЦАП Lampizator Poseidon DAC сегодня поступил в продажу.
Частотная характеристика: 15 Гц – 100 кГц (+/- 1,5 дБ), >500 кГц (-6 дБ)
Общий коэффициент усиления: 4x (6 дБ)
Максимальный выходной сигнал: 3 В несимметричный выход, 4,7 В балансный выход
Входная чувствительность при выходном сигнале 2 В: 625 мВ несимметричный вход, 160 мВ балансный вход
КНИ: 0,09 % несимметричный, 0,02 % балансный (при выходном напряжении 2 В)
Цифровые входы: 1 x USB-B, 1 x SPDIF RCA, 1 x AES/EBU, 1 x TOSLINK
Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR
Аналоговые выходы: 1 x RCA, 1 x XLR
Размеры (без ламп) (Ш x В x Г): 440 x 170 x 550 мм (высота с лампами – 250 мм)
