06.05.2024 20:00:00
На открывающейся 9 мая в Мюнхене выставке High End Show 2024 греческая компания LAB12 представит второе поколение своих ламповых усилителей с тороидальными трансформаторами LAB12 Suono Mk2 Toroid, Suara Mk2 Toroid и Integre4 Mk2 Toroid.
Компания LAB12 из Афин объявила, что тороидальные версии ламповых усилителей мощности Suara Mk2 и Suono Mk2, а также тороидальная версия интегрального усилителя Integre4 Mk2 готовы к производству, и начат приём предварительных заказов.
Ламповый стереофонический усилитель мощности LAB12 Suara Mk2 Toroid работает в чистом классе A и развивает 50 Ватт в каждом канале. Модель оснащена как несимметричными аналоговыми входами на разъёмах RCA, так и балансными на XLR.
Основные технические характеристики интегрального усилителя LAB12 Suara Mk2 Toroid:
• Выходная мощность: 50 Вт на канал (KT150)
• Частотная характеристика: 20 Гц – 25 кГц (-0,9 дБ)
• Входное сопротивление: 100 кОм
• Рекомендуемое номинальное сопротивление нагрузки: 4 – 8 Ом
• Комплект ламп: 4 двойных триода 6n2p, 4 пентода KT120/KT150
• Входная чувствительность: триодный режим 1,8 В / ультралинейный режим 1,5 В
• Входы: 1 несимметричный RCA, 1 балансный XLR
• Потребляемая мощность: макс. 350 ВА
• Доступные варианты отделки: матовый чёрный, ледяное серебро
• Размеры (Ш x В x Г): 43x19x29 см
• Вес: 22 кг
Младший усилитель мощности LAB12 Suono Mk2 Toroid также работает в классе A и обеспечивает в каждом канале 25 Ватт. Входы здесь только несимметричные. Выходные каскады усилителей реализованы на мощных пентодах КТ-150.
Основные технические характеристики интегрального усилителя LAB12 Suono Mk2 Toroid:
• Выходная мощность: 25 Вт на канал (KT150)
• Комплект ламп: 2 двойных триода 6n2p, 2 пентода KT120/KT150
• Входная чувствительность: триодный режим 600 мВ / ультралинейный режим 700 мВ
• Размеры (Ш x В x Г): 43 x 19 x 29 см
• Вес: 19 кг
Интегральный усилитель LAB12 Integre4 Mk2 Toroid выполнен на модернизированном шасси большего размера, чем у предшествующей модели. В LAB12 говорят, что такое обновление дало возможность увеличить расстояние между деталями при монтаже. Усилитель реализован в концепции True Dual Mono с двумя отдельными сильноточными малошумящими тороидальными трансформаторами в отдельных блоках питания, которые в полной мере реализуют преимущества мощных силовых ламп KT-150. Новинка предлагает до 65 Ватт в каждом из каналов. Коммутационный арсенал интегрального усилителя LAB12 Integre4 Mk2 Toroid включает один балансный аналоговый вход на разъёмах XLR и пять несимметричных входа на RCA, один из которых может быть сконфигурирован как вход усилителя мощности.
Основные технические характеристики интегрального усилителя LAB12 Integre4 Mk2 Toroid:
• Выходная мощность: 65 Вт на канал
• Частотная характеристика: 15 Гц – 70 кГц (-1 дБ)
• Входное сопротивление: 50 кОм
• Рекомендуемое номинальное сопротивление нагрузки: 4–8 Ом
• Комплект ламп: 4 двойных триода 6n1p, 4 пентода KT150
• Входы: 1 балансный XLR, 5 несимметричных на разъёмах RCA
