07.02.2017 00:00:00
Компания En-Trade Distribution представит на выставке «Винил Джем 2017» систему на основе инновационного винилового проигрывателя канадской компании Kronos Audio Products Sparta с двумя дисками встречного вращения и антивибрационным подвесом. Его уникальная конструкция обеспечивает непревзойдённый уровень стабильности, и создаёт все условия для того, чтобы вы смогли получить больше музыкальной информации от ваших записей. Проигрыватель виниловых дисков Kronos Audio Product Sparta - младшая модель компании. В устройстве реализованы все базовые принципы топовой модели Turntable Pro, но в более простом исполнении основных узлов и элементов устройства. Скорость вращения дисков (33,3 и 45 оборотов в минуту) можно точно выставить при помощи стробоскопа, который идет в комплекте - данные по напряжению питания моторов сохраняются в памяти блока питания. В проигрывателе реализована схема встречного вращения двух опорных дисков, а также использована система виброразвязки в трех степенях свободы этих дисков от основания устройства. Все проигрыватели Kronos Audio Product оснащаются двумя высокоточными малошумящими двигателями постоянного тока.
Виниловый проигрыватель Kronos Audio Product Sparta оснащен карбоновым тонармом Andre Theriault Helena длинной 10.5 дюймов. Этот тонарм был спроектирован с учетом фундаментальных законов физики. Во-первых, ось поворота в вертикальной плоскости находится на уровне канавки записи (или максимально близко к ней). Благодаря этому нивелируется крутящее усилие, воздействующее на кантилевер. Это стабилизирует положение иглы в канавке и минимизирует отрицательный эффект скатывающих сил. Таким образом достигается более высокое качество проигрывания без использования антискейт-коррекции и устраняются колебания. Во-вторых, вес тонарма оптимально распределяется вокруг оси, соединяющей точку контакта иглы и ось поворота, еще более увеличивая устойчивость тонарма. Масса концентрируется максимально близко к оси поворота, уменьшая инерцию и улучшая реакцию. И наконец, инновационная конструкция карбоновой трубки с двойными стенками максимально увеличивает жесткость, в то же время сводя на нет перенос массы и резонанса. Также можно использовать тонармы любых других производителей - для этого необходимо заказать специальный переходник.
В системе будет использован двублочный ламповый фонокорректор G9 Audio NERO MK II с RIAA-трансформатором. Фонокорректор, спроектированный Евгением Комиссаровым, задуман как оригинальное и необычное решение в, казалось бы, давно исследованной области усиления сигнала от проигрывателя винила. Разработана оригинальная схема коррекции, в которой вместо резисторов и конденсаторов используют "невидимые" компоненты: например, внутреннее сопротивление лампы. Ламповая схема имеет огромную перегрузочную способность (30 дБ), причем, в отличие от многих конкурирующих изделий, она сохраняется во всем звуковом диапазоне частот, лампы серии Philips SQ выбраны благодаря малому микрофонному эффекту, низким шумам и искажениям. Еще одно ноу-хау G9 Audio — выходные трансформаторы для корректора. Они мотаются вручную специальным заказным медным проводом на высококачественных сердечниках M4, а для межслоевой изоляции используются исключительно натуральные материалы. Все трансформаторы сконструированы так, чтобы защитить сигналы низкого уровня от внешних помех, а силовой трансформатор блока питания вынесен в отдельный корпус.
В тандеме с фонокорректором работает интегрированный усилитель AX-5 Twenty американской компании Ayre Acoustics, использующий в своей конструкции фирменный выходной каскад Double Diamond, эксклюзивную схему EquiLock и переключатель Shallco с контактами из серебра. Он обладает полностью балансной дискретной конструкцией. Ключом к достижению совершенства AX-5 стало применение в секции усилителя мощности технологии переменного усиления (Variable Gain Technology, VGT), которая была опробована в удачном предусилителе Ayre KX-R. Использование в схеме входных переключателей на полевых транзисторах позволило превратить обычный усилитель мощности в компактное универсальное устройство, способное стать сердцем вашей домашней аудиосистемы.
Также впервые будут продемонстрированы новые напольные акустические системы P1 немецкой компании Manger Audio. Уникальность акустики состоит в использовании излучателей с гибкой диафрагмой Manger Sound Transducer, создающей ощущение реалистичности отдельных нот и звуковой сцены в целом. Скругленные грани корпуса P1 улучшают параметры излучения звука и придают внешности колонок индивидуальность и сдержанность. Система внутренних стяжек обеспечивает оптимальные условия работы и подавление резонансов в зародыше. И излучатель Manger Sound Transducer, и высокопроизводительный вуфер размещаются в своих собственных закрытых объемах. Благодаря продуманной конструкции вредные звуковые искажения из-за взаимодействия звуковых потоков, полностью устранены. Наивысшее качество и внимание к деталям - жизненное кредо Manger Audio и оно в полной мере распространяется на модель P1. Это значит, что в кроссовере применяются самые лучшие компоненты, для внутренней разводки - качественные кабели большого диаметра, а входные клеммы конечно же WBT nextgen™. Все это для того, чтобы избежать потерь при передаче сигнала. Для подключения акустики можно использовать кабели с наконечниками типа “лопатка” или “банан”. В любом случае качество соединения будет безупречным. Основание надежно прикручено к корпусу колонки мощными шурупами. Таково отношение компании к самым простым деталям, а результат этого - бескомпромиссное качество, которое вы видите и слышите.
Коммутация компонентов системы будет осуществлена кабелями от американской компании Clarus Cables. Кабели Clarus Cables Crimson разработаны для того, чтобы обеспечить максимум впечатлений от прослушивания. Каждый кабель имеет сложную структуру с тремя различными типами проводников, изолированных друг от друга для наилучшей передачи нижних, средних и верхних частот. Сверхмалый уровень искажений достигается за счет применения монокристаллической меди PCOCC и высококачественной электрически-нейтральной полиэтиленовой изоляции. Благодаря этому кабели Clarus Cables Crimson обеспечивают малый уровень потерь, превосходное звуковое разрешение и идеально сфокусированную сцену.
По достоинству оценить звучание системы вы сможете на ежегодной выставке-ярмарке виниловых технологий «Винил Джем 2017» в новом салоне Нота+ по адресу Москва, Казанский переулок 2-4. Выставка пройдет в пятницу и субботу (24 и 25 февраля соответственно) с 11 до 18 часов. Страница мероприятия на сайте http://nota.ru/info/vinyl_jam/
