Крепление для дисплея Sanus VMPL-50: верх надежности
Крепление для плоскопанельного дисплея Sanus VMPL-50 подходит как для офисного, так и для домашнего применения. Оно незаметно, совместимо со всеми современными телевизорами диагональю от 30 до 56 дюймов и весом до 59 кг и характеризуется завидной надежностью. Крепление состоит из привинчивающейся к стене прямоугольной рамы, на которую параллельно друг другу фиксируются два кронштейна. Для того чтобы подготовить модель к установке телевизора нужной диагонали, достаточно сдвинуть направляющие на заданное расстояние. Кстати, зазор между стеной и задней частью дисплея составляет всего 6,4 см., и это пространство необходимо для конвекции воздуха. Конструкция выполнена из экструдированного алюминия и толстопрофильной стали – материалов, гарантирующих долгую службу изделия. Sanus VMPL-50 обеспечивает плавную регулировку положения телевизора легким прикосновением руки к рамке. Дисплей можно наклонять в вертикальной плоскости на угол до 12 градусов вверх или вниз, заданная конфигурация прочно удерживается благодаря фиксатору, выполненному по фирменной технологии Virtual Axis. При этом нет необходимости прибегать к помощи отверток, ключей и других инструментов. Производитель предлагает новинку в двух вариантах оформления – черном и серебристом.
