09.05.2023 15:00:00
Американская компания KRELL ещё год назад на High End Show в Мюнхене показала новый стереофонический усилитель мощности KRELL KSA-i400, выпущенный к 40-летнему юбилею фирмы. И вот по прошествии года долгожданная новинка поступила в продажу. KRELL KSA-i400 способен развивать 400 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Для 4-омной нагрузки максимальная мощность удваивается, а для 2 Ом усилитель готов развить мощность 1,6 кВт. При падении сопротивления нагрузки до 1 Ома KRELL KSA-i400 способен отдать пиковый ток до 62 ампер. В усилителе реализованы самые передовые запатентованные технологии Krell iBias, XD и Sym-Max.
Технология iBias позволяет выходным каскадам KSA-i400 работать в классе A до максимальной мощности 400 Вт, но без выделения тепла, которое сопровождает традиционные усилители, работающие в классе A. Технология XD позволяет минимизировать выходное сопротивление усилителя, что обеспечивает лучший контроль над акустическими системами, что, в свою очередь, улучшает динамику, глубину и объемность сцены. Благодаря низкому выходному сопротивлению усилитель KRELL KSA-i400 обеспечивает коэффициент демпфирования, превышающий 800.
Название технологии Sym-Max – это сокращение от «Максимизация симметрии». Схема каскадов усиления в KSA-i400 является дифференциальной, транзисторы в этой схеме дополняют друг друга и в идеале должны иметь одинаковые характеристики. На практике их характеристики отличаются, что означает, что схема работает асимметрично. Sym-Max вносит небольшие коррективы в параметры схемы, чтобы устранить эту асимметрию. В результате почти полностью устраняются гармонические искажения 2-го порядка.
Сердцем любого усилителя мощности является блок питания. KRELL KSA-i400 оснащён мощным блоком питания, базирующимся на силовом трансформаторе мощностью 5 400 ВА и батарее конденсаторов фильтра суммарной ёмкостью 188 000 мкФ.
Коммутационный арсенал усилителя мощности KSA-i400 включает как балансные входы на разъёмах XLR, так и несимметричные на RCA. Усилитель управляется микропроцессором, имеет порт Ethernet RJ45 и триггерный вход 12 В постоянного тока. Интеграция в компьютерную сеть позволяет получить доступ к веб-интерфейсу KSA-i400 для получения информации о состоянии усилителя и управления им. В KRELL KSA-i400 реализована защита от постоянного тока на выходе и короткого замыкания в нагрузке.
Стереофонический усилитель мощности KRELL KSA-i400 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 35 тысяч долларов США.
9 мая 2023 года
