Ubiq Audio начал серийный выпуск обласканной критикой АС
Model One. Колонки оснащаются 38 мм твитером (с мощной 38 мм катушкой), 200 мм СЧ-драйвером (катушка 54 мм) и 300 мм НЧ-вуфером (катушка 76 мм). Сопротивление
Model One равно 6 Ом, чувствительность 88 дБ, АЧХ находится в пределах 40 - 30 000 Гц. При "росте" в 118 см один громкоговоритель весит 42 кг и допускает подведение мощности до 200 Вт.
При разработке
Ubiq Audio Model One был использован опыт таких легендарных производителей, как Altec и Acoustic Research; целью ставилось максимальное приближение к тембральной точности и динамическому диапазону живой музыки. Применение серьезных магнитов, использование в производстве диафрагм динамиков из бумаги и специальная геометрия расположения драйверов служат той же цели.
