06.11.2023 15:00:00
Компания Kondo Audio Note Japan представила предварительный усилитель G700I, сочетающий по утверждениям производителя богатый и зрелый звук модели G-70 с выразительной мощью флагманского предусилителя G-1000. В Kondo Audio Note Japan подчёркивают, что G700I – это не упрощённая версия G-1000 и не усовершенствование G-70, но он обладает потенциалом, соответствующему самому высокому классу.
В предварительном усилителе используется недавно разработанный 50-ступенчатый блок регулировки громкости, выполненный на резисторах MELF, специально отобранных в ходе сеансов прослушивания. Устанавливая их на высококачественный поворотный переключатель и помещая в медный корпус, достигается исключительно низкий уровень шума и искажений.
Блок питания предварительного усилителя Kondo Audio Note Japan G700I выполнен в отдельном корпусе для минимизации влияния вибраций и электромагнитных наводок на сигнальные цепи. Развязывающие конденсаторы размещаются рядом с модулем усиления, чтобы минимизировать образование петель сигнала. В схеме компонента используются комплектующие собственного производства, например, конденсаторы из чистой серебряной фольги, и каждый элемент изготавливается вручную. Корпус G700I выполнен из чистой меди, разъёмы RCA имеют серебряно-палладиевое покрытие, а колодки электронных ламп сделаны из циркония.
Частотный диапазон: 8 Гц – 280 кГц (+0 дБ, -3 дБ)
Входы: 4 x RCA, 1 x XLR,
Входное сопротивление: 50 кОм
Выходы: 2 x RCA, 1 x XLR
Усиление: 25 дБ
Шум: менее 0,15 мВ
Вакуумные лампы: 4 x 6072, 1 x 6CA4
Потребляемая мощность: 35 Вт
Размеры основного блока (Ш x В x Г): 302 x 160 x 412 мм
Размеры блока питания (Ш x В x Г): 160 x 160 x 412 мм
Вес: основной блок – 14,5 кг, блок питания – 12кг.
6 ноября 2023 года
