09.11.2024 14:00:00
Легендарный бренд Kondo Audio Note Japan не часто радует новинками. Тем значительнее объявление о появлении в номенклатуре фирмы сразу двух новых моделей. Одна из них – предварительный усилитель G-700i. Производитель заявляет, что эта модель была разработана как линейный предусилитель, который сочетает в себе богатый и зрелый звук G-70 с выразительной мощью флагманской модели G-1000.
«Благодаря тщательному проектированию схемы и бесчисленным прослушиваниям были достигнуты первоклассные характеристики и утонченные выразительные возможности» – отмечают в Kondo Audio Note Japan. При этом, новинка не является ни упрощённой версией модели G-1000, ни усовершенствованным вариантом G-70, но обладает выразительностью, соответствующей этому классу.
Недавно разработанный 50-ступенчатый блок регулировки громкости использует резисторы типа MELF, которые были отобраны в ходе многочисленных сеансов прослушивания. Благодаря их монтажу на высококачественный поворотный переключатель и размещению в медном экране удалось достичь исключительной защиты от помех и искажений.
Отличительные особенности предварительного усилителя Kondo Audio Note Japan G-700i:
– Оснащен 50-ступенчатым аттенюатором, в котором используются новые высококачественные резисторы MELF.
– Блок питания и предусилитель размещены в отдельных корпусах, что позволяет минимизировать вибрации и утечки магнитного потока. При этом, имея отдельную секцию питания, корпуса спроектированы так, чтобы поместиться на место стандартного размера в аудиостойке.
– Развязывающие конденсаторы размещаются рядом с модулем усиления для минимизации сигнальных петель.
– Используются различные компоненты собственного производства, включая SSW и конденсаторы из чистой серебряной фольги, а каждый компонент тщательно изготавливается вручную. Блок аттенюатора, медное основное шасси, конденсаторы из фольги из чистого серебра, свинцовые резисторы из чистого серебра, проводной материал SSW, экранированный провод из чистого серебра, гнезда RCA с серебряно-палладиевым покрытием, гнезда для вакуумных ламп из циркония. Кроме того, используются высококачественные оригинальные компоненты, такие как изготовленные на заказ электролитические конденсаторы, силовые трансформаторы и дроссели.
– Корпус из чистой меди.
– Симметричная передняя панель с такими же изогнутыми гранями, как у модели GE-7.
Технические характеристики предварительного усилителя Kondo Audio Note Japan G-700i:
Частотная характеристика: 10 Гц – 280 кГц (+0 дБ, -3 дБ)
Входы: несимметричный RCA x 4 / балансный XLR x 1
Выходы: несимметричный RCA x2, балансный XLR x1
Уровень усиления: 25 дБ
Уровень шума: менее 0,15 мВ
Лампы: 6072 х 4, 6CA4 х 1
Размеры основного блока (Ш x В x Г): 302 x 160 x 412 мм
Размеры блока питания (Ш x В x Г): 160 x 160 мм x 412 мм
Вес основного блока: 14,5 кг
Вес блока питания: 12 кг
Анатолий Максименко [ https://www.hi-fi.ru/editors/maximenko/ ]
9 ноября 2024 года
