Компактный усилитель для наушников от Arcam уже в Москве
На организованной дистрибьюторской компанией Barnsly презентации Алан Дэвидсон, ответственный в Arcam за работу на российском рынке, представил новый компактный усилитель для наушников rHead, впервые показанный публике на выставке High End Show 2016 в Мюнхене. Компонент заключен в стильный алюминиевый корпус и работает в чистом классе A. Среди конкурентов Arcam rHead выделяется ультралинейным регулятором громкости, реализованном на резистивной линейке – таким же, каким оснащается флагманский интегрированный усилитель Arcam A49. Также можно отметить наличие двух выходов на наушники – диаметром 3,5 и 6,3 мм, причем, работают эти выходы одновременно. Выходная мощность новинки составляет 2 Ватта при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 16 Ом. Справится усилитель и с высокоомными моделями – на нагрузку 300 Ом Arcam rHead способен отдать 0,13 Ватт. При этом, обеспечивается крайне низкий уровень нелинейных искажений, составляющий всего 0,001%. Arcam rHead – полностью аналоговое устройство. Для коммутации с источником предусмотрены как балансный вход на разъемах XLR, так и обычный RCA.
Технические характеристики усилителя для наушников Arcam rHead :
Полоса воспроизводимых частот : 10 Гц – 20 кГц;
Номинальное сопротивление наушников : 16 – 600 Ом;
Выходная мощность : 2 Вт (16 Ом), 1,1 Вт (32 Ом), 0,13 Вт (300 Ом);
Отношение сигнал/шум : 109 дБ;
Коэффициент нелинейных искажений : 0.001%;
Уровень входного сигнала : 0 – 4 В (RCA) и 0 – 8 В (XLR);
Выходной импеданс : < 0.5 Ом;
Габариты : 19,4 × 4,4 × 13,5 см;
Вес: 0,71 кг.
