25.11.2016 00:00:00
Тонкопрофильный 5.1-канальный сетевой AV ресивер Onkyo TX-L50 готов вписаться в существующий интерьер комнаты, устранив путаницу проводов и объединив сигналы от всех плееров в один HDMI® кабель, идущий к телевизору. С помощью фирменного бесплатного приложения Onkyo Controller для смартфонов он позволяет мгновенно запускать музыку на воспроизведение. Его впечатляющее окружающее звучание способно изменить ваши повседневные развлечения, от теле-шоу до прослушивания виниловых LP записей, благодаря продвинутому 6-канальному усилителю. Если к этому утонченному ресиверу добавить еще комплект компактных колонок, магия кино окажется полностью в вашем распоряжении, а благодаря легкости управления, все причины для стресса будут устранены.
Отличительные особенности AV-ресивера Onkyo TX-L50 :
- 80 Вт на канал (4 Ом, 1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC)
- Эффективная 6-канальная система усиления, работающая в классе D, с независимым блоком питания и выходными каскадами на дискретных элементах – для чистого и динамичного звука.
- Поддержка Google Cast™, Wi-Fi®, AirPlay®, Spotify®, TIDAL, Deezer, TuneIn, Pandora
- Беспроводная технология Bluetooth® (Version 4.1+LE, совместимые профили A2DP 1.2/AVRCP 1.4)
- 4 входа HDMI® / 1 выход с поддержкой HDCP 2.2, 4K/60p UltraHD, 4:4:4 Color Space, HDR (High Dynamic Range), BT.2020 Color, Audio Return Channel, и CEC/CEC Multilink Control для совместимых компонентов
- Фирменная система калибровки акустики помещения AccuEQ Room Calibration для сбалансированного окружающего звука (с микрофоном в комплекте)
- Приложение Onkyo Controller для управления с iPhone®/iPod touch®*3 и Android™ устройств
- Беспроводные мультирумные возможности с опционными колонками с помощью технологии FireConnect™
- Масштабирование видео 1080p до разрешения 4K
- FM/RDS тюнер с памятью на 40 станций
- Поддержка формата PCM 24 бит/192 кГц и декодирование DSD – для воспроизведения аудио высокого разрешения
- HDMI с поддержкой LipSync, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, Dolby® Surround, DTS-HD Master Audio™, DTS High Resolution, DTS 96/24, DTS-HD Express, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, и CEC/CEC Multilink
- Декодирование DSD (2.1 канал, 5.6 MГц, многоканальных записей – 2.8 MГц) по сети, через HDMI и USB
- Воспроизведение SACD через HDMI (2.1 канал, 5.6 MГц, многоканальных записей – 2.8 MГц)
- 32-разрядный цифровой процессор сигналов CIRRUS
- Режимы улучшения прослушивания, включая Late Night Mode и Loudness Management
- Заказные аудио режимы DSP для фильмов, музыки и игр, CinemaFILTER™, Double Bass
- USB Type-A вход (спереди) для воспроизведения аудио с совместимых USB накопителей
- Вход фонокорректора MM для проигрывателей виниловых дисков (сзади)
- 3.5 мм гнездо для наушников (спереди)
- Графический интерфейс пользователя и простой пульт ДУ
- Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise): 1% (номин. мощность)
- Диапазон частот: 10 Гц–40 кГц/+1 dB, -3 dB
- Потребление: 55 Вт
- Размеры (W x H x D): 435 x 70 x 331.5 мм, вес 4.0 кг
