Aiwa Co., Ltd анонсировала компактную DVD/CD систему HT-DV50. Комплект состоит из DVD-плейера, AV-ресивера и шести спикеров: двух фронтальных (правый и левый), двух боковых (правый и левый), центрального и сабвуфера. С помощью этой техники пользователь легко может реализовать домашний кинотеатр с объемным звучанием 5.1. Для этого в системе имеется DTS/Dolby Digital декодер, компактный усилитель общей выходной мощностью 180 Вт (30 Вт x 6) и вся необходимая акустика (6 колонок).
Для японского рынка выпускается DVD-плейер с системой NTSC.
Частотный диапазон: CD/VCD - 20 Гц - 20 кГц, DVD - 4 Гц - 22 кГц, Размеры - 230 x 65 x 180 мм, вес 0,95 кг.
Блок AV-ресивера несколько больше - 230 x 103 x 233,5 мм, вес 2 кг.
Частотный диапазон тюнера: FM - 76-108 МГц, АМ - 531-1602 кГц.
Центральная колонка имеет габариты 235 x 90 x 76 мм, вес 0,5 кг, сабвуфер - 181 x 406 x 265 мм, вес 4,0 кг. А боковые и фронтальные колонки при одинаковых размерах (90 x 167 x 76 мм) весят 0,4 кг и 0,45 кг соответственно.
DVD-плейер может использоваться отдельно от всей системы, комплектуется отдельным пультом ДУ.
