Японская корпорация LUXMAN выпустила компактную High End стереосистему NeoClassico, в состав которой вошли интегральный ламповый усилитель SQ-N100, проигрыватель компакт-дисков DN-100 и пара акустических систем SN-100. Комплект рассчитан для воспроизведения музыки в небольших помещениях.
Интегральный ламповый усилитель Luxman SQ-N100 имеет полный набор регулировок сигнала и обладает выходной мощностью 12 Вт на канал. Применена двухтактная схема усиления Mullard на музыкальных пентодах EL84, предусмотрена возможность подключения проигрывателя грампластинок. Корпус небольшого размера позволяет расположить усилитель в аудио-стойке или на полочке кабинетного шкафа. Регулировки тембров и громкости осуществляются также с пульта ДУ.
Технические характеристики:
Выходная мощность: 2х12 Вт / 6 Ом; 2х10 Вт / 8 Ом Чувствительность входов: линейный - 150мВ, фоно (ММ) - 2,2 мВ Входное сопротивление: 47 кОм Гармонические искажения: 0,003% / 1 кГц / 6 Ом Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 50 кГц Соотношение сигнал/шум: более 90 дБ Электронные лампы ECC83 (1), ECC82 (2), EL84 (4) Потребляемая мощность: 95 Вт Габариты (ШxВxГ): 297x162x210 мм Вес: 11,5 кг
CD-проигрыватель DN-100 обладает широким диапазоном воспроизводимых частот, оснащён ЦАП, работающим с битрейтом до176,4 кГц/24 бит. Схема выходного тракта разработана специально для согласованной работы с интегральным ламповым усилителем SQ-N100. Корпус проигрывателя выполнен в таком же дизайне.
Технические характеристики Диапазон воспроизводимых частот: 1 Гц ~ 20 кГц Гармонические искажения: менее 0,005%/1 кГц ЦАП: 44,1 кГц/16 бит - 176,4 кГц/24 бит Динамический диапазон: более 95 дБ Соотношение сигнал/шум: не хуже 92 дБ Уровень выхода: 2 В Цифровые аудио выходы: коаксиальный RCA (1); оптический (1) Потребляемая мощность: 15 Вт Габариты (ШxВxГ): 297x75x210 мм Вес: 4 кг.
Акустические системы SN-100 отличаются классической конструкцией корпуса и установленным 130-мм НЧ/СЧ-динамиком и 25-мм твитером с шёлковым куполом.
Технические характеристики: Корпус – фазоинвертор закрытого типа Подводимая мощность: 50 - 100 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц ~ 20 кГц Импеданс: 6 Ом Чувствительность: 90 дБ / 1 Вт / 1 м Отделка: натуральный шпон Габариты (ШxВxГ): 185x310x250 мм Вес: 6 кг (одна колонка).Редакция Hi-Fi.ru
