Коммутационные новинки от Kramer
TP-9 и TP-10 – комплект из передатчика и приемника, предназначенный для передачи по кабелю на витой паре композитного видеосигнала или s- Video (Y/C) совместно с небалансным аналоговым стереофоническим аудиосигналом или цифровым аудиосигналом S/PDIF. В этих приборах реализована функция преобразования двух типов аудио и двух типов видеосигнала в форму, пригодную для передачи по витой паре. Дополнительным удобством при использовании этих приборов является возможность транслировать ИК-команды от приемника TP-10 к передатчику TP-9 и выдавать эти команды на источники сигналов. VP–311 DVI – автоматический коммутатор 3x1 сигнала DVI, цифрового аудиосигнала S/ PDIF и стереофонического аудиосигнала. VP-311DVI коммутирует как цифровые, так и аналоговое аудио, причем аналоговый выход представлен как в обычном, так и в балансном виде. Также, в приборе реализована функция автоматического переключения при потере видеосигнала на входе: в такой ситуации на выход подключается сигнал со входа с наивысшим приоритетом, на котором сигнал присутствует. Возможности управления этим прибором довольно разнообразны: кнопки на передней панели, ИК-пульт дистанционного управления, с компьютера, сенсорного экрана, или другого контроллера, подключенного через интерфейс RS-232 или локальную сеть Ethernet. Имеется возможность управления замыканием сухих контактов.
