Новейшие АС
Aequo Audio Stilla - стройные (106 см роста и всего 16 см ширины) и изящные колонки класса High End. За 18 000 евро покупатель получает конфигурацию из четырех драйверов в трехполосной конструкции (все полосы размещены в независимых вибропоглощающих отсеках).
Мы
писали про эти АС - сейчас появились дополнительные детали. Интересно то, что некоторые динамики
Aequo Audio производит сама - скажем, твитер F40, построенный по особой конструкции с алюминиевым рассеивателем - он оформлен в акустической линзе EHDL. Далее работает динамик с диффузором из полипропилена, а за НЧ отвечают два 7' вуфера с собственным усилителем (250 Вт). Вуферы размещены под углом в 45 градусов друг к другу, что дополнительно снижает корпусный резонанс и упрощает инсталляцию. Есть и система рум-коррекции ARPECtm; при чем, кроссовер в базовой модели
Aequo Audio Stilla - пассивный. Перевод в полностью активную конфигурацию и доукомплектация ста ваттным усилителем - возможна по заказу.
Aequo Audio Stilla обладают поразительными для АС такого размера и массы (21 кг) характеристиками. АЧХ модели заявлена в пределах 14 - 35 000 Гц! Сопротивление в 8 Ом и чувствительность в 90 дБ не станут серьезной нагрузкой для усилителя.
