10.05.2024 19:20:00
Компания Dan D'Agostino анонсировала появление на рынке нового интегрального усилителя Pendulum.
В основе устройства лежит тщательно переработанная топология входной схемы JFET, заимствованная из знаменитого предусилителя Momentum C4. Эта инновационная технология повышает производительность и точность всей платформы, гарантируя захватывающие впечатления от прослушивания, превосходящие ожидания от компонента такого размера.
Новинка управляется специальным тороидальным трансформатором мощностью 750 ВА, дополненным батареей конденсаторов емкостью почти 25 000 мкФ. Как утверждают разработчики, таким образом удалось добиться надежной выходной мощности при сравнительно небольших габаритах.
Огромный набор разъемов делает интегрированный усилитель универсальным, а наличие цифровых интерфейсов позволяет новинке работать с современными источниками сигнала.
Характеристики:
• Частотный диапазон — от 1 Гц до 80 кГц, -0,5 дБ / от 20 Гц до 20 кГц, +-0,01 дБ.
• Соотношение сигнал/шум — до 100 дБ.
• Выходная мощность — 120 Вт при 8 Ом / 240 Вт при 4 Ом.
• Входное сопротивление — 1 МОм.
• Выходное сопротивление — 1 Ом.
• Размеры — 43,2 x 11,8 x 35,6 см.
• Вес — 15,9 кг.
