31.05.2024 13:00:00
На Мюнхенской выставке компания Ubiqaudiolab продемонстрировала новый моноусилитель — UBIQUITOUS Mono. Как и его старший брат UBIQUITOUS Extreme, усилитель UBIQUITOUS Mono обеспечивает такое же бескомпромиссное качество звука высокого класса, но в немного меньшем размере, чтобы соответствовать требованиям помещений, для которых гигантский UBIQUITOUS ME слишком велик.
Как сообщают разработчики, сердце усилителей совершенствовалось на протяжении многих лет — для этого использовались не только многочисленные тесты, но всевозможные лабораторные испытания. В итоге удалось создать усилитель на запатентованных модулях VCCF, который способен выдавать 800 Вт при сопротивлении 8 Ом.
Особенности:
• Полностью симметричный входной каскад J-FET класса A со связью по постоянному току.
• Выходной каскад с высоким током смещения класса AB.
• Боковые силовые МОП-транзисторы собственного производства.
• Очень большой аккумулятор энергии, высококачественная электролитическая конденсаторная батарея Mundorf (0,5 F).
• 4-контактные электролитические конденсаторы Mundorf, расположенные на выходном транзисторе и обеспечивающие сверхбыстрые переходные процессы тока.
• Развязывающие конденсаторы Jupiter из медной фольги и воска для более высокого разрешения звука.
• Импульсный источник питания мощностью 3 кВт с полупроводниковой схемой плавного пуска.
• Сильноточные синфазные/дифференциальные фильтры электромагнитных помех источника питания.
• Полностью полупроводниковое реле, неинтрузивная, многофункциональная схема защиты, управляемая микроконтроллером.
• Высококачественные печатные платы со сверхтолстыми медными слоями толщиной 140 мкм.
Характеристики:
• Общие гармонические искажения: 0,1 % (при номинальной мощности).
• Выходное сопротивление: 0,0012 Ом.
• Выходная мощность класса А: 20 Вт на нагрузке 8 Ом.
• Выходная мощность класса AB: 800 Вт на нагрузке 8 Ом (при напряжении сети переменного тока 230 В).
• Размеры: 500 x 250 x 650 мм (Ш x В x Г).
• Вес: 73 кг (нетто).
