14.11.2022 18:00:00
Американская компания Klipsch представила компактные беспроводные мониторы с индексом KD-400. Активные колонки выполнены в двухполосной концепции в фазоинверсном оформлении. Порт фазоинвертора расположен на лицевой панели, что позволяет располагать мониторы вплотную к задней стене.
Высокочастотный диапазон обслуживает фирменный дюймовый твитер Dhorm, сочетающий преимущества рупорной и купольной реализации высокочастотного излучателя. Частота раздела кроссовера выбрана очень низкая – твитер вступает в работу уже с 1,8 кГц. Ниже этого порога работает 4-дюймовый динамик с конусным диффузором из фирменного материала IMG.
Вся электроника Klipsch KD-400 расположена в правой колонке. Левая, таким образом, является пассивной и подключается обычным акустическим кабелем. Каждый монитор обслуживается усилителем мощностью 24 Ватт (при КНИ менее 1 процента). Пиковая мощность достигает 48 Ватт для каждого канала. Кроме адаптера Bluetooth, для подключения источника контента можно использовать цифровой оптический порт и аналоговый вход на разъемах RCA. Есть возможность подключения активного сабвуфера.
В Европе активные беспроводные мониторы Klipsch KD-400 можно приобрести за 399 евро.
Полоса воспроизводимых частот: 69 Гц – 23 кГц (-3 дБ)
Мощность для каждого канала: 24 Ватт (@ <%1 КНИ), пиковая – 48 Ватт
Динамические головки: твитер Dhorm (1 дюйм, мягкий купол), СЧ/НЧ-драйвер 4 дюйма
Частота раздела кроссовера: 1,8 кГц
Акустическое оформление: фазоинвертор
Входы: Bluetooth, цифровой Toslink, аналоговый RCA
Выходы: аналоговый RCA на сабвуфер
Блок питания: внешний, 24В/2,1А
Размеры одной колонки (В х Ш х Г): 27,0 x 15,24 x 17,47 см
Вес одной колонки: 4,85 кг
