30.04.2023 11:00:00
Британская компания Kerr Acoustic выпустила новую модель пассивных студийных мониторов среднего поля K200.
Мониторы имеют классическую трехполосную конструкцию. Низкочастотный диапазон воспроизводит 250-мм динамик Volt с большим ходом диффузора, нагруженный на трансмиссионную линию.
За средние частоты отвечает 75-мм купольный драйвер с мощной магнитной системой весом 5 кг. Высокочастотный диапазон обслуживается ленточный излучателем размером 60 мм, диафрагма которого весит всего 0,027 гр. Разделительный фильтр настроен на частоты 370 Гц (второй порядок) и 3 600 Гц (третий порядок), нижняя граничная частота – 22 Гц.
Общая чувствительность системы составляет 91 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом. Корпус выполнен из фанеры из балтийской березы толщиной 24 мм и покрывается шпоном натурального дерева. Вес одной АС составляет 43 кг при габаритах 770 х 310 х 460 мм.
Студийные мониторы Kerr Acoustic K200 продаются на британском рынке по цене от 19 995 фунтов стерлингов за пару. Специальные стойки доступны в качестве опции по цене 1995 фунтов стерлингов.
