Kenrick Sound E1-KRS – внешний USB-ЦАП с токовым управлением от легенды аудио
Легендарный бренд Kenrick Sound представил двухблочный внешний ЦАП с предварительным усилителем на борту Kenrick Sound E1-KRS. Производитель утверждает, что в новинке впервые реализован аналоговый выходной каскад «управляемый током», который компания собирается запатентовать. Недавно разработанный «адаптер аналогового тока» устанавливается непосредственно на выходе ЦАП, позволяя достигать бескомпромиссности воспроизведения оригинального музыкального материала. По словам разработчиков, в схемотехнике Kenrick Sound E1-KRS в полной мере реализована философия дизайна Direct, Straight и Pure.
Для повышения качества звучания оптимизирована разводка печатных плат для достижения кратчайшего пути прохождения сигнала. Подобно музыкальному инструменту, каждый элемент схемы тщательно отбирается дизайнером-разработчиком, и каждый из них изготавливается вручную.
Kenrick Sound E1-KRS базируется на чипе PCM1792A от компании Texas Instruments, поддерживающего декодирование цифровых потоков PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 384 кГц и DSD. Цифровая коммутация весьма аскетична – в наличии только порт USB-B. Кроме него коммутационный арсенал включает стереофонический аналоговый вход на разъемах XLR и аналогичный выход, а также несимметричный аналоговый выход на разъёме миниджек.
Блок питания Kenrick Sound E1-KRS оформлен в отдельном корпусе. И если компактный корпус ЦАП выполнен из авиационного алюминия и опирается на виброразвязывающие конусы с отделкой деревом, то корпус блока питания, обеспечивающего свободное от помех стабилизированное напряжение, выполнен из орехового дерева. Производитель называет этот блок LFPP – литиево-ферритовая электростанция – это уникальная система питания Kenrick Sound, разработанная для обеспечения идеального энергоснабжения для полного раскрытия потенциала E1-KRS. В основе блока питания лежит литий-ферритовый аккумулятор, который при необходимости можно легко извлечь.
Новый USB-ЦАП с предварительным усилителем Kenrick Sound E1-KRS изготавливается в Японии только на заказ. Заказать его можно непосредственно у производителя за 3 080 000 йен, что по текущему курсу составляет примерно 1,9 миллиона рублей. Кабель USB 2.0 длиной 2 метра для подключения к компьютеру в комплекте!
 Основные технические характеристики ISB-ЦАП Kenrick Sound E1-KRS:
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (PCM 44,1 кГц) / 20 Гц – 40 кГц (PCM 96 кГц) / 20 Гц – 75 кГц (для входного цифрового потока более высоких разрешений)
Цифровые входы: порт USB-B
Параметры входного сигнала: PCM 24 бит / 192 кГц; DSD 2,8224 МГц (DoP)
Аналоговые входы: балансный XLR
Аналоговые выходы: балансный XLR, несимметричный миниджек 3,5 мм
Напряжение питания: DC +12В
Потребляемый ток: 1,5 А (10 мА в режиме ожидания)
Размеры блока ЦАП (Ш x В x Г): 179 x 44,5 x 227 мм
Вес блока ЦАП: 2,5 кг
10 апреля 2023 года
