KEF LS50 Wireless II - еще одна новинка
Компания KEF недавно анонсировала еще одну новинку - акустическую систему LS50 Wireless II. От предшественницы модель, прежде всего, отличается использованием решения МАТ - Технологии Абсорбирующего Материала. Акустика в ближайшее время появится в продаже в РФ.
KEF LS50 Wireless II также получила обновлённый драйвер и диск MAT позади него. Встроенный 100-ваттный усилитель в классе АВ работает на твитер, а СЧ-НЧ драйвер раскачивается усилителем в классе D мощностью 280 Ватт. Фирменный звуковой процессор Music Integrity Engine позволяет получить максимум от сочетания коаксиального драйвера и поглощающего диска MAT. Подключение между правой и левой колонками беспроводное. На каждой АС имеется выход для подключения сабвуфера.
Поддержка цифровых форматов стриминга включает PCM 24/384 и DSD256, плюс декодирование MQA. Модель имеет сертификат Roon Ready и может управляться при помощи фирменного приложения KEF Connect, в которое встроены все основные музыкальные стриминговые сервисы Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, интернет-радио, поддерживаются Spotify Connect, MQA и Roon.
Мониторы KEF LS50 Wireless II будут выпускаться в четырёх вариантах отделки: серый (Titanium Grey), чёрный (Carbon Black),белый (Mineral White) и красный (Crimson Red Special Edition); дополнительно предлагаются напольные стойки S2 – в цвет корпусов акустических систем.
Технические характеристики KEF LS50 Wireless II:
Драйвер Uni-Q НЧ/СЧ-динамик - 130 мм (5,25") с диффузором из магниево-алюминиевого сплава;
Твитер - 25 мм (1") с куполом из алюминиевого сплава с Технологией Абсорбирующего Метаматериала (MAT);
Диапазон частот (-6 дБ) 47 Гц - 45 кГц (less);
43 Гц - 45 кГц (standard);
40 Гц - 45 кГц (extra);
Частотная характеристика (±3 дБ) 53 Гц - 28 кГц (less);
48 Гц - 28 кГц (standard);
45 Гц - 28 кГц (extra);
Макс. звуковое давление на расстоянии 1 м - 108 дБ (полный диапазон, без сабвуфера);
Гармонические искажения <0.4% при 175 Гц - 20 кГц (90 дБ SPL, 1 м);
Питание - 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц;
Частота разделения каналов - 1,9 кГц;
Минимальное сопротивление - 3,5 Ом;
Потребляемая мощность - 200 Вт (в рабочем режиме); <2,0 Вт (в режиме ожидания);
Усилители мощности НЧ/СЧ: 280 Вт, класс D;
ВЧ - 100 Вт, класс AB;
Входное сопротивление - 50 кОм;
Габариты - 305 x 200 x 311 мм;
Вес Основная АС - 10,1 кг;
Вспомогательная АС - 10,0 кг;
Поддерживаемые форматы (все физические источники) - MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WMA, LPCM и Ogg Vorbis;
Поддерживаемые форматы (только для сетевых источников) - MQA / DSF: DSD64, DSD128, DSD256 / DFF: DSD64.
Источник - MMS.
