23.01.2021 11:00:00
Совсем недавно мы подробно рассказали о инновационной технологии Uni-Core, разработанной компанией KEF и позволяющей сабвуферам в компактных корпусах достигать мощного и глубокого баса. Следуя известной поговорке о необходимости «ковать пока горячо», компания KEF представила первый сабвуфер KC62 с таким двойным излучателем. Суть идеи в объединении фактически двух динамических головок, которые теперь используют общую магнитную систему и коаксиально расположенные звуковые катушки разного диаметра.
Кроме того, в новинке реализованы и другие фирменные технологии KEF. Например, запатентованная форма подвеса диффузоров P-Flex Surround, которую ещё называют Origami Surround. Такой подвес лучше компенсирует давление внутри корпуса, не уменьшая чувствительность и величину хода динамика.
Другая фирменная технология – Smart Distortion Control – минимизирует нелинейные искажения, работая по принципу электромеханической обратной связи, но без инструментального измерения хода диффузора, опираясь на мониторинг тока в звуковой катушке.
Двойной излучатель Uni-Core обслуживают, соответственно, два усилителя мощностью 500 Ватт (RMS), работающие в классе D. Встроенный в KEF KC62 DSP позволяет реализовать пресеты эквалайзера для разных типов помещений.
Производитель заявляет для сабвуфера KEF KC62 действительно фантастические параметры: амплитудно-частотная характеристика начинается от 11 Гц по уровню -3 дБ, а звуковое давление может достигать 105 дБ.
Новинка отличается богатыми возможностями подключения. Кроме обычного набора из аналогового линейного входа и входа «высокого уровня» для подключения к акустическим терминалам усилителя, сабвуфер оснащен линейным выходом с кроссовера для облегчения стыковки с широкополосными акустическими системами. С помощью опционального модуля KW1 можно организовать и беспроводное подключение.
Активный сабвуфер KEF KC62 облачен в компактный корпус (246 x 256 x 248 мм), выполненный из экструдированного алюминия, и предлагается в дизайне Carbon Black и Mineral White. Новинку можно будет купить в Великобритании уже в феврале по рекомендованной цене 1 400 фунтов стерлингов.
Источник – KEF.
