Какие легендарные лампы используются в гибридном предусилителе Ubiqaudiolab 300B
На Мюнхенской выставке компания Ubiqaudiolab продемонстрировала новый гибридный предусилитель на лампе Western Electric 300B Ubiqaudiolab 300B. Это недорогая модель высокого класса разработана для бесперебойной работы с усилителями мощности Ubiqaudiolab.
После многих лет опробования разных подходов в компании остановились на ультраминималистском гибридном предусилителе с легендарной лампой Western Electric 300B. Чтобы дополнить исключительную микро/макродинамику, образцовую прозрачность и разрешение нового усилителя, необходимо было только одно — плавное воспроизведение на протяжении всей композиции. Добиться этого можно было только при использовании триода с прямым нагревом калибра из 300B.
Эта лампа, представленная Western Electric в 1938 году и недавно переизданная той же компанией, отвечает всем требованиям с точки зрения динамической выразительности, внутреннего разрешения, непринужденной прозрачности и естественного гармонического спектра. Ни один другой тип ламп и ни один другой производитель 300B не смог обеспечить такого качества.
Особенности:
• Топология класса A двойное моно с пятью балансными входами и тремя балансными выходами.
• Два балансных выхода с регулируемым уровнем громкости и один с фиксированным уровнем громкости, каждый со своим буферным каскадом.
• Полностью симметричный входной каскад J-FET класса A.
• Трубчатые механические демпферы 300B для минимизации акустической обратной связи.
• Современный регулятор громкости на основе легендарного потенциометра ALPS RK501.
• Выбор входа с ИК-пультом дистанционного управления и ручным переключением, отключение звука на выходе, инвертирование фазы и уровни усиления.
• Высококачественные конденсаторы связи и развязки V-Cap Odam.
• Соединительные и развязывающие конденсаторы Jupiter из медной и серебряной фольги, бумаги и воска для более высокого разрешения звука.
• Отдельный импульсный источник питания для каждого канала с полупроводниковой схемой плавного запуска.
• Высококачественные печатные платы со сверхтолстыми медными слоями толщиной 130 мкм.
Характеристики:
Усиление напряжения: +6 дБ.
Дифференциальное входное сопротивление: 200 кОм.
• Отношение сигнал/шум с оконечными входами: – 90 дБ.
• Полоса малого сигнала: от 10 Гц до 1 МГц (-3 дБ).
• Общие гармонические искажения: 0,1 % при выходе 10 В (среднеквадратичное значение).
• Выходное сопротивление: 44 Ом.
• Размеры: 480 x 130 x 490 мм (Ш x В x Г).
• Вес: 27 кг (нетто).
