Кабели с низким сопротивлением от Black Rhodium
Компания Black Rhodium анонсировала выпуск двух моделей High End кабелей, которые идеально подойдут в случае, когда моноусилители мощности и акустические системы расположены недалеко друг от друга. Новинки STORM DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS разработаны на базе акустического кабеля ATHENA. В них применены те же криогенно обработанные проводники, но их количество увеличено. Это сделано для сокращения индуктивности кабеля. STORM – это по сути два кабеля Athena, подключенных параллельно. Модель THUNDER заменяет собой четыре кабеля Athena.
Стабилизация вибраций для уменьшения искажений GN LEGACY VS-1
STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS оснащены фирменными демпферами GN LEGACY VS-1. Эта разработка уменьшает искажения сигнала в кабелях. Ее принцип действия состоит в демпфировании проходящих через проводник вибраций и колебаний, которые в свою очередь могут стать причиной искажения звука.
Криогенная обработка DCT++ и Crystal Sound для идеального звучания
STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS проходят специальную DCT++ криогенную обработку. Эта передовая технология включает в себя обработку кабеля крайне низкими температурами. Неразделанный кабель сначала медленно охлаждается до –196 °С, выдерживается при этой температуре, а затем медленно возвращается к нормальному состоянию. К стандартной глубокой обработке добавляется высокотемпературный процесс. DCT++ воздействует на молекулярную структуру кабеля, улучшает ее однородность, уменьшает «зернистость» внутренней структуры кабеля, делает поверхность проводника более гладкой. При этом достигается постоянный эффект, и в подавляющем большинстве случаев повторная обработка кабелю не требуется. Как результат – улучшение музыкальной детальности, ясности и прозрачности звучания, а также больший срок службы аудиокабеля.
В дополнение к технологии DCT++  кабели STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS обрабатываются по технологии Crystal Sound. Обработка Crystal Sound применяется к кабелю после завершения процесса DCT++. В данном случае идет воздействие на верхний слой проводника. Структура становится более плотной и равномерной, в результате увеличивается проводимость за счет удаления пустот, оставленных в процессе вытягивания проводника.
Основные преимущества процесса Crystal Sound заключаются в том, что басовые ноты звучат мощнее и изысканнее, но и другие ноты также получат большую четкость в звучании.
Низкий уровень искажений
STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS позволяет добиться четкой дикции голоса певца и великолепно разделяет музыкальные инструменты благодаря резкому сокращению переходных фазовых искажений. По сравнению с другими акустическими проводами переходные фазовые искажения сокращены за счет использования дополнительного слоя диэлектрика. В данном случае увеличивается расстояние между проводниками, и тем самым уменьшается магнитное поле между ними. Как результат – более четкое и открытое звучание.
Технология подавления радио- и электромагнитных помех (Anti RFI / EMI)
Кабели STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS  непрерывно скручены по всей длине, для того чтобы избежать эффекта антенны. Нескрученный кабель имеет большую площадь поверхности, следовательно, способен сильнее привлекать электромагнитные и радиопомехи от Wi-Fi и мобильных телефонов. Для нейтрализации этих эффектов проводник кабеля дополнительно экранирован диэлектриком, блокирующим радио- и электромагнитные наводки.  Дополнительный фильтрующий слой нанесен непосредственно на проводники кабеля. Это защищает от высокочастотного шума модулирующего сигнала на каждом конце кабеля.
Обе технологии, перечисленные выше, предназначены для еще большего уменьшения количества слышимых искажений в кабеле, что позволяет добиться более чистого и четкого звучания.
Самые передовые технологии для снижения уровня шума и искажений
В STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS  используются два посеребренных медных провода. Для изоляции используется прорезиненный силикон. Кабели комплектуются самыми высококачественными родиевыми разъемами типа «банан». Для улучшения показателей данные разъемы также проходят обработку DCT++ и Crystal Sound, о которых говорилось ранее. Эти соединители не продаются в розничной торговле и представлены исключительно на кабелях Black Rhodium. Покрытие разъемов слоем родия обеспечивает более чистый контакт между вилкой и розеткой. Дополнительная безопасность соединения между кабелем и вилкой обеспечивается регулировочным винтом, который зажимает внешнюю изоляцию провода.
Стильные, черные, как смола, кабели STORM  DCT++ CS и THUNDER DCT++ CS  имеют двойную нейлоновую оплетку, которую для Black Rhodium производят под заказ в Великобритании. Это придает кабелю изящный внешний вид, который будет радовать глаз. Украшают кабели Black Rhodium глянцевые термоусадочные этикетки.
Спецификация STORM DCT++ CS :
Проводники:  6 кв. мм, медь покрытая серебром, криогенная обработка
Изолятор: Прорезиненный силикон (тип GPC)
Толщина изоляции между проводниками: 1,2 мм
Внешний диаметр кабеля: 16 мм х2
Емкость: 65 pF
Антивибрационные демпферы: 4 x 225 грамм для стереопары
Вес:  метровый кабель с разъемами  1.9 кг
Спецификация THUNDER DCT++ CS :
Проводники:  12 кв. мм, медь покрытая серебром, криогенная обработка
Внешний диаметр кабеля: 32 мм х 4
Емкость: нет данных
Вес:  метровый кабель с разъемами  3.6 кг
