JM Reynaud Agapé – беспроводная активная акустика из Франции
Французский производитель акустических систем Jean-Marie Reynaud представил нетипичную для себя модель – беспроводную колонку со звучным названием Agapé.
Внешне она похожа на традиционную колонку центрального канала для домашнего кинотеатра и имеет внушительные габариты – 480 x 230 x 280 мм при весе 18 килограммов. Корпус JM Reynaud Agapé выполнен из МДФ и покрыт шпоном натурального дерева, передняя панель закрывается съемной пылезащитной решеткой. На задней стенке расположены разъемы для физического подключения - USB-B, порт Ethernet, оптический вход Toslink и гнездо 3,5 мм.
Для беспроводного подключения есть модули Wi-Fi и Bluetooth, управление осуществляется через клавиши на верхней панели устройства или через приложение 4STREAM. Заявлена поддержка всех основных стриминговых сервисов, а также AirPlay, UPnP/DLNA и Spotify Connect.
Акустическая часть модели включает два твитера с тканым куполом 28 мм, два среднечастотных драйвера с бумажными диффузорами 100 мм и общий для двух каналов 140-мм басовик. Каждый из излучателей нагружен на свой собственный акустический объем. Разделительный фильтр между ВЧ и СЧ – пассивный второго порядка на частоте 2800 Гц, частоты ниже 200 Гц отделены активным электронным кроссовером с DSP, позволяющим настраивать отдачу на НЧ. Общая мощность встроенных усилителей в классе D составляет 255 Ватт130 Ватт на НЧ и 125 Ватт на ВЧ/СЧ.
Розничная цена беспроводной активной акустической системы JM Reynaud Agapé составляет 1650 евро.
Источник - JM Reynaud
