JDS Labs Atom Phono – доступный фонокорректор с регуляторами тембра
Компания JDS Labs представила недорогой транзисторный фонокорректор Atom Phono, отличающийся высоким уровнем усиления и оснащённый регуляторами тембра. По заявлению производителя, новинка обеспечивает вчетверо более громкое звучание, чем большинство встроенных в интегральные усилители и ресиверы фонокорректоров. Гибкая система переключателей позволяет конфигурировать устройство как эквалайзер, фонокорректор, либо и то, и другое, или полностью обойти его. Благодаря таким функциям, как инфразвуковой фильтр, выбираемый уровень усиления 30 или 40 дБ и впечатляюще низкий КНИ и уровень шума, Atom Phono предлагает то, что вам нужно от предусилителя RIAA по доступной цене, заявляют в JDS Labs.
Фонокорректор JDS Labs Atom Phono
Блок фонокорректора RIAA в Atom Phono использует параллельные пассивные элементы для минимизации отклонений от референсной кривой. Выходной сигнал от его инфразвукового фильтра проходит на каскад усиления для опционального удвоения сигнала с 30 дБ до 40 дБ. Сборка из четырёх электромагнитных реле позволяет включать или отключать каскады фонокорректора и эквалайзера: используйте один из них, другой, оба или ни один.
Фонокорректор JDS Labs Atom Phono уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 149 долларов США.
Технические характеристики фонокорректора JDS Labs Atom Phono:
Кривая эквализации: RIAA
Соотношение сигнал/шум: 89 дБ
Уровень шума: 5 мкВ
Перекрестные помехи: -82 дБ (при 10 кГц)
Коэффициент SMPTE: -87 дБ
Динамический диапазон: 96 дБ
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,13 дБ)
Бас – диапазон регулировки: от +14 до -23 дБ
Бас – частота среза: ~150 Гц
Высокие частоты – диапазон регулировки: от +13 до –22 дБ
Высокие частоты – частота среза: ~ 2 кГц
17 ноября 2024 года
