Компания «Атанор» разработала интеллектуальную модель ИБП Projector Power Supply, которая автоматически безопасно выключает проекционное оборудование при отключении внешнего напряжения. Линейку источников бесперебойного питания продолжат модели, разработанные специально для работы с плазменными панелями и бытовой и профессиональной аудио- и видеоаппаратурой.
Причиной более половины поломок мультимедиа-проекторов является неправильное выключение питания. Или напряжение в сети пропало, или оператор невзначай не ту кнопку нажал – результат один: вам нужно ехать в сервис-центр и выкладывать не менее 400 долларов за замену лампочки в проекторе.
Суть проблемы заключается в том, что после выключения лампы требуется еще около минуты, для того, чтобы вентилятор смог плавно охладить ее. Если же внешнее питание исчезло совсем, то вентилятор останавливается, и лампочка может просто не выдержать резкого изменения температурного режима. В лучшем случае просто резко сокращается срок ее службы.
Покупка обычного источника бесперебойного питания (ИБП) решает проблему лишь отчасти – после отключения внешнего напряжения вам необходимо, заслышав призывный сигнал ИБП, отключить проектор вручную или с пульта управления. Если же вы упустите этот момент, то произойдет та же поломка, только чуть позже.
Проанализировав неуклонно растущее число обращений с просьбой заменить перегоревшую лампу, в сервис-центре компании «Атанор» пришли к неожиданному решению. Была разработана модель ИБП, оснащенная встроенным микропроцессорным устройством. Новая модель Projector Power Supply (PPS) автоматически посылает сигнал выключения на проектор после отключения внешнего напряжения и обеспечивает электропитание все время, необходимое для охлаждения проектора.
Управление проектором осуществляется через COM-порт. В этом случае управления проектор и ИБП связываются с помощью кабеля. Соединение возможно также при помощи инфракрасного сигнала. В этом случае используется выносной передатчик инфракрасного сигнала, который надежно крепится на корпусе проектора. Таким образом, интеллектуальный ИБП совместим со всеми моделями проекторов.
Встроенный микропроцессор позволяет управлять любыми видами оборудования, поэтому после дополнительной настройки ИБП сможет работать с любыми устройствами, требующими бережного обращения.
Цена новой разработки примерно равна цене ИБП аналогичной мощности компании APC. В отдельную группу можно выделить модели Smart-Vision 1000EX, Smart-Vision 1500EX. Они позволяют подключать внешние батарейные блоки, что позволяет увеличить время автономной работы до суток и более.
В настоящей момент предлагаются следующие модели ИБП:
Smart-Vision 300 Smart-Vision 450 Smart-Vision 700 Smart-Vision 1000 Smart-Vision 1500 Smart-Vision 2000
Числа означают мощность ИБП. Более подробную информацию об интеллектуальном ИБП можно получить на сайте производителя.
Сейчас подготовлена новая линейка источников бесперебойного питания для плазменных панелей и бытовой и профессиональной аудио- и видеоаппаратуры.
