Интегрированный усилитель с USB ЦАП TEAC AI-503
TEAC AI-503 – это универсальный компонент, в компактном корпусе которого уместился интегрированный стереофонический усилитель, USB-интерфейс и ЦАП высокого класса с поддержкой форматов высокого разрешения вплоть до DSD 11.2 MHz. С его помощью легко войти в мир PC-аудио, просто подключив новинку к вашему компьютеру PC/Mac и добавив пару колонок. В компоненте реализованы самые современные цифровые технологии, а на передней панели привычный интерфейс со стрелочными индикаторами VU, алюминиевыми ручками и перекидным выключателем.
ЦАП/предусилитель, который является сердцем устройства, следует той же концепции, что и конструкция отдельного ЦАП TEAC UD-503 с полностью балансной схемотехникой двойного моно. Раздельные микросхемы VERITA ЦАП AK4490 от корпорации Asahi Kasei Microdevices Corporation используются для левого и правого каналов. В дополнение к цифровому входу USB (для подключения компьютеров под управлением ОС Windows и Mac), имеются также оптический и коаксиальный цифровые входы и аналоговый вход на разъемах RCA. Кроме того, обеспечивается поддержка прослушивания беспроводного аудио высокого разрешения, благодаря встроенному адаптеру Bluetooth, совместимому с функциями LDAC. Более того, благодаря комбинированному 3,5 мм оптическому/цифровому разъему типа стерео мини-джек на передней панели, устройство поддерживает проводной, а также беспроводной входной сигнал от DAPs.
Усилитель мощности реализован на модулях, работающих в классе D (выпущенных компанией ICEpower), что гарантирует высокое разрешение при воспроизведении тонких нюансов звукозаписей, а также высокую линейность на большой громкости. Этот усилитель может раскачать как компактные полочные колонки (для настольных приложений), так и большие напольные колонки. В секции предварительного усиления используется полностью балансный высокоточный регулятор громкости TEAC-QVCS в схеме с 4-мя цепями. Сохраняя высокий уровень детализации на всех разрешениях цифрового сигнала, TEAC AI-503 создает очень реалистичную звуковую сцену, наряду с высоким отношением сигнал/шум и и отличным ощущением пространства. При подключении внешнего усилителя мощности к выходу предварительного каскада, можно улучшить качество звучания и создать еще более продвинутую аудиосистему.
В секции усилителя для наушников используется схема TEAC-HCLD на дискретных элементах, с пушпульным включением, что позволяет легко работать даже с высокоомными наушниками. Двухпозиционный переключатель высокого/низкого усиления High/Low, позволяет обеспечить оптимальные настройки громкости для всех типов, от низкоомных внутриканальных наушников – до высокоомных (до 600 Ω) накладных наушников. Кроме того, появление на задней панели 3,5 мм 4-контакного разъема для наушников, обеспечивает лучшее разделение каналов, даже при использовании наушников с балансным входом. Тороидальный силовой трансформатор обеспечивает чистое питание, а алюминиевые панели корпуса сокращают вибрации и символизируют принадлежность аппарата к высшему классу.
Основные технические характеристики интегрированного усилителя TEAC AI-503 :
Макс. выходная мощность: 40 Вт + 40 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 10%, JEITA), 20 Вт + 20 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 10%, JEITA)
Выходная мощность (номин.): 28 Вт + 28 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 1%, JEITA, 15 Вт + 15 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 1%, JEITA)
Импеданс АС: 4 – 8 Ом
Искажения THD: 0.005 %, (8 Ом, 1 кГц, 1 Вт)
Отношение сигнал/шум: 100 дБ (аналоговый вход, на 8 Ом)
Диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц, (-3dB - +1dB, 8 Ом, 1 Вт)
Выходы предусилителя: RCA × 1 пара (L/R)
Выходной импеданс: 150 Ом
Усилительные модули: ICEpower
Два круглых стрелочных индикатора уровня
Входы: цифровой коаксиальный RCA, 2 цифровых оптических (TOSlink), 2 x стерео аналоговых небалансных RCA, USB B-type (USB версия: USB 2.0)
Выходы: 2 пары винтовых акустических терминалов, гнездо для наушников (1/4" TRS)
Поддержка 32 bit / 384 kHz на USB аудио входе
Поддержка 32 bit / 192 kHz на коаксиальном цифровом S/PDIF аудио входе
Поддержка 32 bit / 96 kHz на оптическом цифровом S/PDIF аудио входе
ЦАП VERITA AK4490 от Asahi Kasei Microdevices
Тороидальный силовой трансформатор, диоды Шоттки в блоке питания
Bluetooth: ver. 4.0, A2DP, AVRCP, SBC, AAC, aptX, LDAC
Питание: 230 В, 50 Гц, потребление: 38 Вт
Размеры (ШхВхГ): 290 x 81.2 x 264 мм
Вес:  3.7 кг
