07.09.2017 00:00:00
Audiolab M-ONE - это компактный интегрированный усилитель - последнее дополнение к семейству ЦАП M-DAC. Используя хорошо зарекомендовавший себя ЦАП и фирменную технологию усилителей в одном небольшом корпусе, Audiolab M-ONE обеспечивает захватывающее звучание аудио с разрешением до 384 кГц. У него широкий выбор входных разъемов, как аналоговых, так и цифровых, поддерживается беспроводной интерфейс Bluetooth с технологией aptX. Имеется и вход USB. Audiolab M-ONE – это усилитель для современных любителей музыки. Внешне M-ONE практически идентичен флагманскому ЦАП Audiolab M-DAC+. У него такой же алюминиевый корпус, достаточно компактный, чтобы разместиться на столе или на полке, с таким же OLED-дисплеем в центре и элегантной парой ручек регулировки. Однако если автономный ЦАП требует наличия в системе еще и отдельного усилителя мощности для работы с парой колонок, то M-ONE имеет внутри стереофонический усилитель мощности достаточно высокого качества, плюс предварительный усилитель для аналоговых, а также цифровых источников.
Секция ЦАП Audiolab M-ONE оснащена всем, что нужно для обработки PCM аудио данных с разрешением вплоть до 32 bit / 384 kHz, поступающим на вход USB. Это гарантирует, что M-ONE сможет воспользоваться преимуществами цифровых источников высокого разрешения не только сейчас, но и в будущем. Порт USB способен принимать также цифровой поток в формате DSD (формат, разработанный для Super Audio CD), предлагая совместимость с DSD64, DSD128 и DSD256. Чтобы получить максимальную отдачу от самых современных методов обработки звука, у Audiolab M-ONE имеется несколько выбираемых пользователем фильтров для точной настройки звучания с цифрового источника - по вкусу владельца. Выбор из трех фильтров для формата PCM и четырех для DSD предлагает персональные варианты звучания, чтобы компенсировать различия в качестве звука от различных источников и типов цифровых файлов.
Секция предусилителя сочетает минималистскую конструкцию с высоким качеством компонентов, обеспечивая самый короткий, прямой путь сигнала для поддержания чистоты звучания. Громкость регулируется в аналоговой части, но с цифровым управлением, выводя сигнал прямо на усилитель в классе АВ, который обеспечивает выходную мощность 40 Вт на канал на 8 Ом– достаточную для раскачки современных акустических систем. Линейный источник питания с низким уровнем шума, в основе которого экранированный тороидальный силовой трансформатор, разделен на несколько секций, чтобы свести перекрестные помехи всех цепей - от ЦАП до усилителя мощности - к минимуму. Подобная бескомпромиссная схемотехника обеспечивает открытую и крупномасштабную звуковую сцену, наполненную четкими деталями и быстрыми, четко прорисованными музыкальными переходами. При использовании акустических систем соответствующего класса, Audiolab M-ONE демонстрирует такое высокое качество звучания, которое контрастирует с его миниатюрностью. В дополнение к главному усилителю мощности, Audiolab M-ONE оснащен высококачественным усилителем для наушников – таким же, как у M-DAC и M-DAC+, обеспечивая превосходное звучание и при персональных сеансах прослушивания.
Основные технические характеристики Audiolab M-ONE:
Интегрированный усилитель с ЦАП и Bluetooth
Выходная мощность: 2 x 40 Вт на 8 Ом, 2 x 60 Вт на 4 Ом
Частоты дискретизации: 32 bit / 192 kHz (Optical, Coaxial), 32 bit / 384 kHz (USB), 2.8MHz (DSD64), 5.6MHz (DSD128), 11.2MHz (DSD256)
Входная чувствительность: 515 мВ
Входной импеданс: 10 кОм
Входы: 1 xUSB A для Apple устройств, 1 x USB B для компьютеров, 1 x COAX, 1 x OPT, 1 x Bluetooth, 2 x RCA ,1 x для наушников
12-В триггерный выход
Диапазон частот (-3dB): 10 Гц – 30 кГц
Искажения (THD): 0.01%
Отношение сигнал/шум: 81 дБ (1 Вт на 1 kHz)
Выходы: винтовые акустические терминалы
Размеры: 114 x 247 x 292 мм
Вес: 5.5 кг
Отделка: черная (Black), серебристая (Silver)
