Интегрированный усилитель Evolution Elegance от Trafomatic Audio
Двухтактный интегрированный усилитель Trafomatic Audio Evolution Elegance пришел на смену заслужившей немало наград и симпатий популярной модели Experience Elegance. С точки зрения конструкции и схемного решения этот усилитель эволюционно развивает идеи компании Trafomatic Audio о том, каким должно быть изделие для рынка High End. Начиная с передовой и бескомпромиссной конструкции блока питания и заканчивая сделанными с большим запасом выходными трансформаторами (на двойном С-образном сердечнике), полный усилитель Evolution Elegance отвечает самым строгим требованиям даже придирчивых аудиофилов. Техническая идея Evolution Elegance основывается на сочетании выходного каскада самого мощного усилителя серии Evolution с коммутатором входов и пассивным моторизованным регулятором выходного сигнала (ALPS), нагруженным на буферный каскад. Квартет выходных ламп 6550 (КТ88) обеспечивает 50 Вт мощности в каждом канале в классе АВ. Инновацией стала ручная регулировка тока смещения для каждой лампы, что позволяет использовать в усилителе и обычные, не подобранные по характеристикам, наборы радиоламп. В катодную цепь введена небольшая по величине обратная связь, благодаря которой снижается выходное сопротивление и обеспечивается превосходный контроль баса и динамика. В новом блоке питания используется тороидальный трансформатор Trafomatic Audio мощностью 300 VA, C-L-C фильтр и электролитические конденсаторы Rubycon. Разделительные емкости в цепи сигнала — высокочастотные Solen, сделанные по специальному заказу, - именно они очень важны для качества звучания, как и выходные трансформаторы Trafomatic Audio с разрезным ленточным сердечником Double C-core.
Интегрированный усилитель Trafomatic Audio Evolution Elegance — оригинальная разработка с "чистого листа", которая понравится и требовательному аудиофилу, и просто любителю музыки. Такой усилитель будет отлично сочетаться с акустическими системами чувствительностью хотя бы 88 дБ (или выше) и принесет в ваш дом уверенное, детальное и эмоционально богатое звучание музыки. Trafomatic Audio Evolution Elegance — это превосходный звук и отличные характеристики при качественном дизайне и правильном соотношении цена/качество.
