Интегрированный усилитель NuPrime IDA-16
Бренд NuPrime, который следует традициям компании NuForce, представляет новую модель интегрированного усилителя IDA-16. Низкопрофильный алюминиевый корпус новинки впечатляет строгими рублеными формами (доступны черный и серебристый цвета отделки). На верхней грани фасада слева и справа симметрично расположены по три кнопки, регулирующие громкость и выполняющие функции селектора входов. На фасаде присутствуют также шесть светодиодных индикаторов, подтверждающих выбор входа. Справа на информационном дисплее имеется индикация частоты дискретизации входного сигнала и уровня громкости. Производитель заявляет IDA-16 как первый в мире интегрированный усилитель, позволяющий обрабатывать поток PCM с частотой дискретизации в 384 кГц и работать с форматом DSD. Такие возможности ему обеспечивает 32-битный ЦАП ESS Sabre ES9018. Топология схем задает кратчайший путь прохождения сигнала для получения звучания с ничтожно малым количеством искажений. На входе установлены JFET-транзисторы с целью минимизации уровня шумов. Высокоточный 99-ступенчатый регулятор громкости с шагом в 0,5 дБ использует тонкопленочные резисторы. Есть возможность настройки чувствительности каждого входа. В сигнальных цепях используются операционные усилители OPA2134 с малым уровнем нелинейных искажений. Импульсный блок питания усилителя оснащен мощным конденсаторным модулем Cross Matrix Array и способен обеспечить выходные каскады сильными токами. Частота ШИМ (600 кГц) и выходное напряжение меняются в режиме реального времени в зависимости от требований, необходимых для воспроизведения того или иного аудиоматериала. В итоге улучшаются переходные характеристики и обеспечивается мощный punch, что актуально для точной передачи звучания ударных инструментов. Коэффициент гармоник новинки равен ничтожным
0,004%, а КПД усилителя составляет 93%. NuPrime IDA-16 работает в широком диапазоне частот (10 – 80000 Гц) и выдает 200 Вт на канал (8 Ом). Коммутационный арсенал усилителя включает линейный вход на разъемах RCA, по паре цифровых оптических и коаксиальных входа (24 бит/192 кГц), асинхронный USB-порт на базе чипа XMOS, принимающий PCM в разрешении вплоть до 24 бит/384 кГц и поток DSD (2.8, 5.6 и 11.2 МГц). Выходы: линейный RCA и цифровой оптический. Интерфейс RS232 служит для контроля систем управления «умным домом». Для подключения акустических систем предусмотрены две пары винтовых терминалов. При желании можно отключить регулировку уровня громкости и пустить сигнал напрямую к выходным каскадам усилителя, что важно для работы в системе домашнего кинотеатра. Управлять моделью удобно со штатного 10-кнопочного пульта ДУ в необычном шестигранном корпусе.
