Интегральный усилитель Mission 778X – уже в России
Российский дистрибьютор продукции британской компании Mission объявил о том, что начались отгрузки в розничные салоны нового интегрального усилителя Mission 778X, о котором мы уже рассказывали.
Бренд Mission известен, прежде всего, своими акустическими системами. Но начиналось всё именно с усилителя с индексом 778, представленного в далёком 1983 году. Немного позже производитель сконцентрировался на разработке и производстве акустических систем, а для электронных компонентов был выделен отдельный бренд Cyrus. И вот, после сорокалетнего перерыва, в Mission решили возродить интегральный усилитель 778 на современной платформе, добавив в индекс букву X.
Современную версию усилителя оснастили блоком ЦАП – атрибута, который уже стал стандартом де-факто для интегрального усилителя. Встроенный в Mission 778X ЦАП базируется на чипе ES9018K2M Sabre32 Reference от компании ESS Technology и позволяет обрабатывать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц, а также DSD до 11,2 МГц (DSD256).
Цифровая коммутация включает порт USB-B, коаксиальный и пару оптических входов. Есть здесь и цифровые выходы – коаксиальный и оптический, а также адаптер Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и AAC для прямой трансляции музыки с портативных гаджетов. Для аналоговых источников предусмотрены два стереофонических входа на разъемах RCA, а также вход встроенного фонокорректора для работы с головками с подвижным магнитом (MM). Есть здесь и выход с предварительного усилителя для подключения внешних усилителей мощности, либо активной акустики.
Выходные каскады интегрального усилителя Mission 778X выполнены на дискретных элементах и работают в классе AB, обеспечивая 45 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, либо 65 Ватт для нагрузки 4 Ом. Блок питания базируется на тороидальном силовом трансформаторе мощностью 200 ВА, а общая ёмкость батареи конденсаторов фильтра составляет 30 000 мкФ.
Интегральный усилитель Mission 778X предлагается в чёрной или серебристой отделке по рекомендованной розничной цене 52 590 рублей. На родине в Великобритании производитель предлагает этот усилитель в комплекте с полочными мониторами – Mission LX-2 MkII и Mission QX-2 MkII по ценам, ощутимо ниже суммарной стоимости компонентов. Будут ли подобные варианты предлагаться в России пока неизвестно.
Технические характеристики интегрального усилителя Mission 778X:
Выходная мощность: 45 Вт (8 Ом), 65 Вт (4 Ом)
Усиление: 31 дБ
Полоса воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (± 0.5 дБ)
КНИ: < 0,005% (30 Вт / 8 Ом)
Чувствительность аналоговых входов: 540 мВ (линейные); 2.5 мВ (Phono MM)
Соотношение сигнал/шум: > 108 дБ (45 Ватт)
Взаимопроникновение каналов: > 80 дБ (1 Ватт)
ЦАП: чип ESS ES9018K2M Sabre32 Reference, 384 кГц PCM, DSD256
Bluetooth: 5.0, aptX, AAC
Входы: 1 x Coaxial, 2 x Toslink Optical, 1 x USB-B, 2 x RCA AUX, 1 x RCA Phono MM
Выходы: 1 x Coaxial, 1 x Toslink Optical, 1 x RCA PRE Out
Размеры (Ш x В x Г): 23,6 x 9,8 x 38,0 см
Вес: 6.3 кг
10 февраля 2023 года
