из серии фирменных продуктов VisionMount HDpro предназначен для монтажа на стену плазменных и жидкокристаллических дисплеев диагональю от 42 до 75 дюймов. Он сделан из прочного прессованного алюминия и отличается инновационной конструкцией, которая позволяет гибко настраивать положение видеомонитора, регулируя высоту, расстояние от стены, а также углы поворота и наклона. Главные элементы Sanus XF228 — две подвижные штанги, выдерживающие телевизор весом до 80 кг. Закрепив аппарат на повесе, пользователь может без труда, буквально «одним пальцем», выбрать для него оптимальное положение в пространстве – выдвинуть вперед от стены, повернуть в сторону зрителя, задать оптимальный угол наклона таким образом, чтобы устранить нежелательные отражения либо блики внешнего света. Положение дисплея легко зафиксировать при помощи специального кольца. Еще одна важная особенность Sanus XF228 — специальная система прокладки, маскирующая провода.
